wie oben beschrieben, ich habe seit 2 Tagen durchgehend eine stark geminderte Leistung ab ca. 2.000 1/min.
Der Motor springt gut an und läuft im Leerlauf rund. Eine Fehlermeldung ist nicht abgelegt. Der Überdruck in der Ansaugung beträgt unter Last laut OBD bis ca. 1,6 bar.
Wie ich nachgelesen habe, kann dieses mehrere Ursachen habne; HDP, Schubumluftventil, Steuerkette……
Besteht die Möglichkeit den Fehler selbst einzugrenzen, wie wäre die Vorgehensweise?
Oder ist dieses mit Hausmitteln nicht möglich und ein Werkstattbesuch unausweichlich?
Danke für Infos
Dirk
Sind die 1.6 Bar der Absolutdruck, weil dann ist dein Ladedruck zu gering, das OBD zeigt normal den Umgebungsdruck mit 1 Bar mit an. Ladedruck sollte zwischen 0.9 und 1.2 Bar sein soweit ich mich erinnere, also 1,9 -2.2 Bar total. Würde das System mal unter Druck setzen und schauen ob er pfeift oder ob eventuell das SUV nicht den Druck hält (Riss der Membran), Turboladergestänge sollte auch freigängig sein.
Umgebungsdruck, weiß ich jetzt gar nicht .....
Zeigt OBD den Wert auch bei ausgeschalteten Motor an?
Im Leerlauf zeigt er 0,38 bar also Unterdruck, ich meine die ca. 1,6 bar standen auch an als der Motor noch die volle Leistung hatte.
Dirk
cyclist schrieb:Umgebungsdruck, weiß ich jetzt gar nicht .....
Dirk
Der Wert aus dem OBD ist absolut. -1Bar addieren und du hast den echten Wert. -0,6 und 0,6 ist aber plausibel.
Update: habe nun einen Fehler abgelegt: P2187 Gemisch zu mager
Dazu habe ich hier nichts gefunden .....
Kann wohl vieles sein, muss wohl einen Werkstattermin machen.
Ich habe nur Sorge, dass hier planlos getauscht wird. Werde morgen mal telefonieren, vielleicht auch mit Peugeot und die Expertise der Autohäuser abklopfen.
Dirk
Bin ja hier eher der Alleinunterhalter .....
Eine ausführliche Auskunft, habe ich nur von einem freundlichen Peugeot Autohaus erhalten, mögliche Fehlerursachen:
-Hochdruckpumpe defekt
-Steuerkette übergesprungen
-Verkokung
Nachdem BMW nur für die Diagnose ca. 300€ aufruft, werde ich mir wohl zunächst eine Steuerketten-Einstellwerkzeug bestellen und die Steuerzeiten überprüfen.
Was für mich irgendwie gegen die HDP spricht, ist dass der Motor rund läuft und nicht ruckelt.
Was gegen die Steuerzeiten spricht, ist dass die Leistungseinbrüche nicht konstant sind: mal ab 2.000 1/min und mal ab 3.000 1/min
Dirk
na ja, ich kann nixht einmal dein Modell eruieren, wenn du nicht "Gemisch zu mager" geschrieben hättest könnte es auch ein diesel sein. Ohne informelle Daten wird dir keine helfen können zumal du dich scheinbar eh sehr gut auskennst. Und bevor wer an Blödsinn schreibt, krizzelt er eher nix.
Upps richtig ☺️
R55 JCW N14 100 tkm
HDP kannst du messen, normaler Druck sollte 5 bar sein für die Benzinpumpe HDP war glaube ich 120 bar oder ähnlich je nach last, sollte im OBD stehen bei einem Tester. Verkokung kannst du eigentlich selber nachschauen. Luftfilterkasten runter und danach ansaugbrücke abziehen und mal reinleuchten. Steuerkette kann BMW messen, keine Ahnung ob das selber geht, bräuchte man die Messwerte ab wann sie gelängt ist und etwas zum messen wenn der Kettenspanner raus ist.
Ok Danke, ich schaue mal ob meine Software das hergibt und lade mir ggfs eine bessere Version herunter.
Da sich der Leistungseinbruch jetzt, je nach Tagesform, unterschiedlich darstellt, gehe ich weder von Verlokung, noch von verstellten Steuerzeiten aus.
Dirk
