Servus,
seit einigen Wochen fällt mir beim Rangieren/Einparken/ im Stand auf, dass ein Ölgeruch durch die Lüftung in den Innenraum gelangt.
Im Motorraum ist alles trocken, Ventildeckel inkl. Dichtung ist neu.
Ich kann keinen sichtbaren Ölverlust im Motorraum erkennen.
Woher kann dieser Ölgeruch kommen? Jemand eine Idee?
ollke schrieb:Servus,
Hast du Mal unter den Wagen geschaut? Markiert er sein Revier?
Könnte die Dichtungen Ölfiltergehäuse/Wärmetauscher/Motorblock sein. Da drückts schonmal Öl raus, welches dann auf den Krümmer tropft.
Ne, Ölflecken hinterlässt er keine auf der Strasse. Von unten ist auch alles Trocken.
Ich schau mir das ganze beim kommenden Ölwechsel inkl. Ölfilter ab.
Könnte der Geruch auch von einer Undichten Stelle an der Downpipe sein, da meiner eh einen höheren Ölverbrauch hat. Aber das müsste ich ja dann eigentlich hören...
Hallo!
Hatte das identische Problem. Auch bei mir waren nicht immer Ölflecken auf dem Boden. Nur ab und zu ein paar Tropfen.
Es war letzten Endes die Dichtung des Ölfilter - Gehäuses.
ollke schrieb:Ne, Ölflecken hinterlässt er keine auf der Strasse. Von unten ist auch alles Trocken.
Klingt plausibel - für mich riechen Abgase aber etwas weniger intensiv nach Öl als eben nach Abgas. Die Dichtungen sind das gängigere Problem.
Sehen tust du es am Ölfiltergehäuse elbst vermutlich weniger - aufgrund der Konstruktion sucht es sich seinen Weg den Motorblock unter dem Gehäuse runter. Falls es die Dichtungen sind sollten
Ölfiltergehäuse oder Ventildeckeldichtung. Wenn du sagst, man sieht kein Öl im Motorraum spricht das für Ölfiltergehäuse. Allerdings sitzt das nicht genau über dem Auspuff, der Ölgeruch stammt von verbranntem Öl.
Daher eben die Vermutung Ventildeckeldichtung.
Mal mit Lampe genau nachsehen, dann findest du es..
Wie gesagt, Ventildeckel samt Dichtung ist neu und absolut dicht. Aber bald steht der Ölwechsel an, dann schau ich mir das Ölfiltergehäuse genauer an.
(24.02.2018, 23:56)ollke schrieb: [ -> ]Wie gesagt, Ventildeckel samt Dichtung ist neu und absolut dicht. Aber bald steht der Ölwechsel an, dann schau ich mir das Ölfiltergehäuse genauer an.
Hi Ollke Kannst Du sagen was die Ursache dafür ist/war? Gruß
