Normale Version: Mini Cooper - Motor rasselt bei kaltem Start kurz
Hallo!
Habe mal eine Frage:
Bei meinem Mini Cooper mit N12 Motor habe ich festgestellt, dass es ein Rasseln gibt, sobald ich mit dem Auto losfahre und bei 2500 u/min bin.
Dieses Rasseln ist nicht im Stand vorhanden, noch fehlt dem Motor Öl oder wurde etwas in den Fehlerspeicher geschrieben.
Der Wagen startet ganz normal und nach 2min normaler Fahrt bei nicht mehr als 3000 u/min ist das Ganze auch schon wieder vorbei.
Leistungsverlust ist auch nicht zu spüren. Der Wagen fährt wie gewohnt super. Kein Geruch, wurde auch durchgeguckt, etc...
Des Weiteren hört man das Rasseln auch nicht immer. Habe das Gefühl es kommt manchmal auf die Position / Neigung des Motors an. Augenrollen
Standardantwort : Steuerkettenspanner begutachten/tauschen.
Es kann auch was anderes sein, aber dort würde ich mit der Suche beginnen, denn der Spanner kostet auch nicht die Welt (+-30 €)
Viel Erfolg vorab !
Danke dir!
Entweder fährt der Spanner zu langsam aus, wegen kaltem Öl, oder es fehlt allgemein etwas Öl. Ist es eher ein Rasseln oder eher ein Scheppern, so in etwa wie ein loses Blech?
Rasseln. Öl ist genug drauf. Tippe auch darauf, dass das Öl dann etwas kalt ist. Das Ganze kommt überwiegend nur bei kalten Außentemperaturen vor. Allerdings auch nicht immer.
