Normale Version: Defekt an der Klimaanlage
Hallo liebe Minifahrer,
bei unserem Countryman (Cooper, BJ 2014 vor Facelift) kommt beim Einschalten der Klimaanlage (AC) ein lautes schlagendes Geräusch aus dem Bereich des Motorraums.
Es tritt nur auf, wenn man den Mini so ca. 3-5 Minuten im Stand laufen lässt bzw. im Stop & Go Betrieb. Bei Einschalten der AC gibt es einen lauten Schlag welcher noch etwas "nachhallt". Beim weiteren Betrieb kein Problem, ausser dass sie immer wieder mal wieder zu hören ist mit Gluckern etc. Wenn man die Klima wieder ausschaltet und dann wieder ein dann erneut der Schlag. Dies tritt aber nur bei obigen Voraussetzungen auf.
Auch tritt es auf, wenn man den Motor kurz abstellt und dann wieder anschaltet weil ja dann der Klimakompressor wieder anspringt.
Wenn man AC generell auf Aus schaltet und Lüfter komplett aus und ein tritt es nicht auf. Es muss also was mit der Klimaanlage AC zu tun haben.
Lüftereinheit sowie Klimakompressor wurden bereits getauscht. Das schlagende Geräusch ist immer noch da.
Hat einer von euch eine Idee was das sein könnte? Habe auch zwei Videos davon gemacht. Kann man diese auch hochladen?
Hoffe es kann uns jemand helfen...
Danke schon mal und schöne Grüße,
zeno_g
Der Schilderung nach, wurde das System nicht richtig befüllt oder hat ein Leck. Der Klimakompressor läuft anfangs leer und wird mit ansaugendem Kühlmittel abrupt abgebremst. Der Schlag dürfte die Kupplung sein...daher wurde vermutlich auch der alte Klimakompressor als defekt ausgetauscht.
Ok. Danke für die Antwort.
Hier noch das Video.
https://www.dropbox.com/s/dinhqfuykpnxih...M.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7qxuu8xe2hgol...M.MOV?dl=0
Bleibt deine Einschätzung dabei?
Hatte schon mal jemand das Problem?
Hallo.
Kann mir noch jemand Tipps und Hinweise geben was es sein könnte.
Kann ein Zusammenhang mit der Lichtmaschine bestehen?
Schöne Grüße
