Normale Version: Anschluss Zusatzscheinwerfer oder Fernlichtsignal FRM 3
ich habe mir für meinen Mini R57 BJ2012 original Mini Zusatzscheinwerfer geholt und wollte das Fernlichtsignal, wie in der EBA beschrieben, vom Fußraummodul Pin 4 abgreifen. Dabei habe ich festgestellt, dass mein FRM anders ist als das in der EBA gezeigte. Ich habe nur einen Stecker der offenbar auch anders als der X14260 Stecker ist.
Kann mir denn jemand sagen wie die Pinbelegung des einen Steckers des FRM 3 ist bzw. wo ich ein Fernlichtsignal (Xenon) für die Ansteuerung meiner Zusatzscheinwerfer herbekomme?
Danke für jede Hilfe!
Viele Grüße
Micha
Was steht denn auf deinem Stecker drauf?
Nichts in der Richtung X14260. Hab jetzt erstmal alles wieder zusammengebaut daher kann ich nicht mehr genau schauen. Auf meinem FRM steht folgendes...
Bei mir ist es jetzt schon 2 Jahre her, dass ich die Scheinwerfer nachgerüstet habe. Da war definitiv auch ein FRM1 oder 2 verbaut.
Was aber zu beachten ist, der Stecker, den du am FRM abmachst, ist mehrteilig. Er kann in 2 Teile zerlegt werden.
Ich bin nicht sicher, ob auf dem Hauptstecker X14260 steht Head Scratch
Und der Anschluss 4 ist auch nur bei Halogen der richtige, bei Xenon wird Anschluss 41 verwendet.
Schau mal ob dort ein gelb rotes Kabel vorhanden ist, oder ob Anschluss 41 frei ist.
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=66244
Mein Stecker hat nur 26 Pins und ein gelbrotes Kabel ist leider auch nicht dabei.
