Normale Version: Clubdoor öffnet nicht
ich habe ein Problem mit meinem Mini Clubman . Beim Schließen des Clubdoors hat sich der Gurtstecker in der unteren Verriegelung verklemmt. Ich habe die Tür dann mit gegendrücken aufbekommen. Habe aber jetzt das Problem, dass sich die Tür nur öffnet, wenn ich gleichzeitig den Öffner ziehe und von außen oben die Tür leicht nach innen drücke. Wenn die Tür offen ist funktioniert der Mechanismus.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Christoph
Hat niemand eine Idee?
Christoph1 schrieb:Hallo,
Du hast Deine Frage im falschen Bereich gestellt! Der Clubman gehört zur 2. Generation und dort gibt es eine spezielle Unterrubrik.
... deshalb --> Moderator: Bitte verschieben !!! Pfeifen
... und zum eigentlichen Thema:
Das ist ein rein mechanisches Problem. Du hast beim Öffnen etwas verbogen, also nochmals genau die Verriegelungen ansehen und zurückbiegen, höchstwahrscheinlich bei geschlossener Tür diese oben etwas herausziehen.
Danke für die Info Zwinkern
