Hallo zusammen, ich bin grad sehr frustriert. Wir haben grad eine Mega Odysee mit dem Mini, R56, Cooper, 122 PS, BJ 2007, Laufleistung liegt bei 150000km, meines Sohnes hinter /vor uns.
Aber von Anfang an: letzten Montag Inspektion in einer freien Meisterwerkstatt machen lassen 290€, abgeholt und danach wollte er plötzlich nicht mehr richtig laufen. Leistungsabfall und im Standgas ging er immer aus. Wieder zurück zur Werkstatt, die hatten dann keinen Plan mehr also wurde er von denen nach Pro car/Mini geschleppt. Die haben ihn bis Donnerstag in den Fängen gehabt, ausgelesen, Auslassmagnetventil gewechselt und dann gesagt: „Läuft wieder wie eine Biene “ also 350€ gelöhnt und Abfahrt...als er warm war, wieder die gleichen Probleme
auf der Autobahn Max 120km/h möglich und im Stangas immer wieder ausgegangen. Am Samstag haben wir ihn dann wieder bei denen auf den Hof gestellt.
Heute kam dann der Anruf von Procar, sie wollen jetzt den Zylinderkopf und die Steuerkette auswechseln für NUR: 5976 Euro! Soviel ist der Wagen gar nicht mehr wert! . Mein Sohn möchte jetzt eine Zweitmeinung einholen bei RW Edition. Wir haben den Wagen im Dezember 2016 für 5600 Euro gekauft, zwischenzeitlich in neuen Kat, neue Bremsen (Scheiben und Beläge) investiert. Was haltet ihr von einer 2. Meinung oder hat jemand eine Idee? Hätte ein defekter Zylinderkopf nicht noch andere Symptome gezeigt? Z.B. Überhitzung, Verlust von Kühlflüssigkeit? Ich hab echt wenig Ahnung, deswegen frage ich hier. Danke.
Hat mal jemand den Fehler Speicher ausgelesen? Nur da kommt man erstmal weiter.....Rein von der Beschreibung her, klingt das nach Kühl oder Sensorproblem. Kann aber alles mögliche sein....deshalb Fsp auslesen und am besten einen Ausdruck geben lassen.
Hulleanja1 schrieb:... Laufleistung liegt bei 150000km, ... letzten Montag Inspektion in einer freien Meisterwerkstatt machen lassen 290€, abgeholt und danach wollte er plötzlich nicht mehr richtig laufen. Leistungsabfall und im Standgas ging er immer aus. Wieder zurück zur Werkstatt, die hatten dann keinen Plan mehr also wurde er von denen nach Pro car/Mini geschleppt. Die haben ihn bis Donnerstag in den Fängen gehabt, ausgelesen, Auslassmagnetventil gewechselt und dann gesagt: „Läuft wieder wie eine Biene “ also 350€ gelöhnt und Abfahrt...als er warm war, wieder die gleichen Probleme auf der Autobahn Max 120km/h möglich und im Stangas immer wieder ausgegangen. Am Samstag haben wir ihn dann wieder bei denen auf den Hof gestellt.
Heute kam dann der Anruf von Procar, sie wollen jetzt den Zylinderkopf und die Steuerkette auswechseln für NUR: 5976 Euro! Soviel ist der Wagen gar nicht mehr wert! . Mein Sohn möchte jetzt eine Zweitmeinung einholen bei RW Edition. ... Was haltet ihr von einer 2. Meinung oder hat jemand eine Idee? Hätte ein defekter Zylinderkopf nicht noch andere Symptome gezeigt? Z.B. Überhitzung, Verlust von Kühlflüssigkeit? Ich hab echt wenig Ahnung, deswegen frage ich hier. Danke.
Ein paar Gedanken/Bemerkungen dazu:
Zuerst ist die freie Werkstatt in der Pflicht, was haben die genau gemacht? Ich würde aus der Entfernung aufgrund der genannten Fehler vermuten, dass sie irgend etwas beschädigt haben (Kabel, Stecker, Sensor o. ä). Ein Zylinderkopf ist nicht von heute auf morgen defekt, wenn der Motor vorher einwandfrei lief. Eine Steuerkette ebenfalls nicht.
Die von Mini/Procar haben offensichtlich keinen Plan (mein Eindruck), wo der Fehler liegen könnte, wohl eher wirtschaftliche Interessen. Lass Dir genau detailliert erklären, warum gerade der Zylinderkopf und die Steuerkette getauscht werden sollen, was die Gründe für diese Maßnahmen sind. Ich persönlich glaube nicht an eine fundierte Erkenntnis.
Grundsätzlich immer eine 2. (oder auch 3.) Meinung einholen, gerade in einem solchen Fall, wo es um richtig Geld geht und dazu die Fehlerbeseitung sehr windig erscheint.
Die angekündigte Reparatur würde ich dort nicht machen lassen. Es geht sicherlich preisgünstiger und außerdem gibt es auch noch (wenn auch leider immer weniger) Werkstätten, die Fachwissen haben, präzise Fehleranalysen machen und dann gezielt reparieren.
Sollte wirklich eine größere Reparatur fällig sein, wäre bei der Laufleistung zu überlegen, ob Du nicht besser einen gebrauchten Motor mit wenigen km kaufst (aus Unfallwagen o. ä.) und einbauen lässt. Das würde aus meiner Sicht mehr Sinn machen und höchstwahrscheinlich im Preis sogar noch günstiger liegen.
Mit nem 56er bist bestimmt beim Forumsponsor Krumm richtig aufgehoben.
So wie ich Lese, lief der Mini vor der Inspektion einwandfrei. Was wurde denn bei der Inspektion laut Rechnung gemacht..??
Richtig ! Genau beschreiben lassen was gemacht wurde !
Das klingt wirklich eher nach einem Sensor Problem - Geht keine Motorkontrollleuchte an ?
Ein defekt am Zylinderkopf/Ventiltrieb war meiner Erfahrung nach genau umgekehrt. Kalt läuft es katastrophal und warm wird es besser (Materialausdehnung)
Sofern ihr Interesse daran habt, kann ich in Köln mal drüber schauen
PS: 6000 Euro für das Ersetzen des Zylinderkopf/Kette ist fast ein Verbrechen ! 6000 reicht ja für ein neues 0 km BMW Triebwerk aus (natürlich auch keine Option...)
Grüße !
Danke erstmal für Eure Tipps und Anregungen. Bin im Moment unterwegs und melde mich gleich nochmal. Nur kurz vorab, Motorkontrollleuchte leuchtete tatsächlich letztes Jahr, daraufhin wurde letztes Jahr ausgelesen und der Kat gewechselt. Danach ging sie irgendwann wieder an. Gelb. Werkstatt sagte wäre nicht dramatisch, demnächst mal Lambda Sonde wechseln lassen (wurde noch nicht gemacht war nach der Inspektion geplant). Vor dem großen Desaster lief der Wagen sehr gut. Sohn hatte ein einziges Mal gesagt, dass er einmalig im Standgas ausgegangen war, das hatte er aber auf sein Unvermögen geschoben. Im Nachhinein ist ihm eingefallen oder hat ernster darüber nachgedacht, dass die Drehzahl schon im Standgas manchmal ein wenig runterging. Also so von 1000 auf 600-700, bekrabbelte sich aber immer direkt wieder und es gab auch auf der Bahn nie Leistungseinbußen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass mein Sohn vielleicht mal was schlunzig mit dem Öl nachschauen war.
Einen Kostenvoranschlag von knapp 6000 für ein Fahrzeug was evtl noch 3500 oder 3700 wert ist, fand ich auch schon recht unverschämt.
Der KVA ist vermutlich nur so entstanden, weil sie den Wagen vom Hof haben wollten.
Kein Bock auf Reparatur und Hirn anstrengen.
Auch das ist natürlich deine Mutmaßungen.
wacker schrieb:Der KVA ist vermutlich nur so entstanden, weil sie den Wagen vom Hof haben wollten.
Über so eine Mutmaßung habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht
aber wenn ich weiter so überlege..ich will ja niemanden etwas böses unterstellen aber irgendwie scheint mir dieser KVA auch echt nicht angemessen. Ich denke, wäre der Aufwand notwendig und wirklich so kostspielig hätte man darauf aufmerksam machen müssen, dass es wirtschaftlich nicht tragbar ist.
FlyingArt schrieb:Mit nem 56er bist bestimmt beim Forumsponsor Krumm richtig aufgehoben.
Was meinst Du damit? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Kenne Krumm nicht.
Edit: habe mich jetzt schlau gemacht. Werde ich im Hinterkopf behalten.
