Moin zusammen,
anbei eine Anleitung, wie man den Mikrotaster in der Griffleiste wechselt.
Offiziell gibt es hier keinen Ersatz, außer teuer die ganze Griffleiste auszutauschen. Wie irre...
Gruss caddy2e
- Update -
Der Titel ist ein bisschen unglücklisch gewählt.
Evtl. kann den jemand noch anpassen.
Mein neuer Vorschlag:
R56 - Heckklappe - Griffleiste - Mikrotaster ersetzen
Gruss caddy2e
immer gerne
und vielen Dank für's tüfteln, dokumentieren und teilen
Na super, hab seit ner Woche eine neue Griffleiste, weil genau der Taster nicht mehr funktioniert!
Aber eine super Anleitung, Suche und Lösung von dir.
Vielen Dank, das nächste mal versuch ichs mal so zu lösen!!!!
Was vielleicht noch gut wäre, wäre eine Anleitung dazu, wie man die Griffleiste abbaut und bis zur Platine kommt.
Mfg
Kannst du mir zufällig verraten wie du bzw ob du die Chromleiste demontiert hast? Ich wollte diese in nächster Zeit folieren.
Ich weiß passt nicht ganz zum Thema, aber habe ähnliches nicht im Forum gefunden, vielen Dank
Bei Elferbase steht was mit "Einfache Montage, aufclipsen" nur bevor ich da Nasen breche, wollte ich mal nachhören.
Da sind von unten (Wo die Kennzeichenbeleuchtung sitzt) 4 Schrauben. Die raus und dann die Leiste abziehen.
Was du von Elferbase meinst ist sicher die Coverleiste? Die wird auf die Originale einfach nur aufgeclipst/aufgeklebt.
Okay danke für deine Info. Dann werde ich die Chromleiste wohl im montierten Zustand folieren, danke
Zu beachten ist m.E. dass die Platine in einer abgedichteten Box drin ist. Zwecks Feuchtigkeit ist es vermutlich empfehlenswert diese dann wieder abzudichten (Silikon etc.).
