Normale Version: PDC defekt, gibt kein Ton, Mini Cabrio R52 Sidewalk
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen Mini Sidewalk Cabrio BJ 2007 R52 - One gekauft und hatte übersehen das PDC auf Funktion abzuchecken....
Dieses gibt keinen Ton von sich, völlige Stille beim R Gang einlegen und beim Rückwärts fahren. Sicherung habe ich schon überprüft.
Habt Ihr einige Fehlerquellen, welche ich überprüfen kann oder Tipps, wo ich erkennen kann, wo der Fehler liegt.
Für Tipps wäre ich Euch sehr dankbar und sage diesbezüglich schon mal ein herzliches Dankeschön!
Beste Grüße
Hermann
Hallo Hermann,
ich denke du wirst dein Problem gelöst haben, aber vielleicht ist es für die Nachwelt ja nützlich.
Wenn Die PDC nicht mehr tut liegt es oft an einem Sensor mit einem Massefehler. Wenn man den defekten Sensor abklemmt sollten die Funktionierenden
bei eingelegtem Rückwärtsgang wieder "tickern". Bei mir zumindest hat die PDC aber erst nach ersetzen des defekten Sensors wieder richtig funktioniert.
Marcel
Weiß jemand, welcher Sensor aus dem Teilemarkt sicher beim R52/53 aus 2004 funktioniert?
Hab jetzt welche von Hajus, die tun es nicht.
Vemo, Trucktec, Hella,...?
Bei Sensoren immer originale Mini Sensoren nehmen.
