Ich schiele gar nicht in die Richtung.
Ich meinte nur das im Forum 99% der Zündkerzengespräche sich nur mit den stärkeren Motoren befassen und man kaum Infos über die "kleinen" findet.
Ich will ja nur ganz normale, problemlose, meiner Maschine entsprechende Kerzen da rein schrauben.
Ok, zu schnell überflogen.
Aber ich würde mir da keinen Kopf machen, wenn der Teilekatalog von BMW und Bosch übereinstimmen. Und wie in dem Link zu sehen, können die Wärmewerte nicht von Hersteller zu Hersteller blind gleichgesetzt werden - auch wenn wie hier die 8 bei Bosch eher einer 5 bei Beru entsprechen würde.
Beru taucht doch in der Liste nicht auf?
NGK und Beru sind doch wohl zwei verschiedene Hersteller.
Bin da etwas unsicher.
Schraub ich die Dinger einfach rein oder nicht.
Früher bei meinen ollen Opels oder VWs hab ich mir da keinen Kopf gemacht. Die fuhren mit allem was man ihnen anbot.
Aber heute sind die Autos ja empfindliche Dinger.
Da brennt Dir was durch oder wird nicht heiß genug oder doch zu heiß.
Wenn ich hier schaue:
http://de.sparkplug-crossreference.com/c...2122158165
Entspricht die Beru 6 einer NGK 7 und nach Deiner Liste wäre das eine 5 bei Bosch?
Vielleicht viel zu viel Kopfkino für den kleinen Pipimotor und er führ mit all denen gleich gut.
Tja, oder halt nicht.
Der kleine Pipimotor benötigt aber den richtigen Wärmewert, sonst hast du ruckzuck einen Kolbenschaden und das ist bei jedem Motor so.
lore8 schrieb:Der kleine Pipimotor benötigt aber den richtigen Wärmewert, sonst hast du ruckzuck einen Kolbenschaden und das ist bei jedem Motor so.
Das mag wohl so sein.
Deshalb findet ja nun gerade diese Unterhaltung hier statt.
Immer noch hätte ich gern aus berufenem Munde die Bestätigung daß die von mir gekauften Bosch Kerzen zu meinem Motor passen.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, kaufst Du direkt bei BMW mit Deiner Fahrgestellnummer. Evtl. könntest ja mal schauen, was aktuell bei Dir verbaut ist - das hast Du soweit ich lesen konnte noch nicht, oder?
Du kannst mir aber auch mal Deine Fahrgestellnummer schicken, dann könnte ich im System nachschauen, ob ich dazu etwas finde.
Den BMW Händler bei mir hab ich heute angerufen.
Ob die Bosch bei mir passend wären konnte er mir nicht sagen.
Wollte mir dann Champion Kerzen zu 23,76 € das Stück verkaufen.
Danke.
usariemen schrieb:... Was könnten die kaputt machen? Nichts, weil immer noch ähnlich?
Oder doch etwas? Möchte da kein Risiko eingehen.
"Ähnlich" reicht nicht!
Wenn Du einen serienmäßigen Motor hast, musst Du auch die Kerzen mit dem vorgegebenen Wärmewert verwenden, da dieser zur thermischen Motorcharakteristik passen muss. Die Kerze muss eine Mindesttemperatur erreichen können und darf eine Höchsttemperatur nicht überschreiten. Bei einem zu hohen Wert kann es passieren, dass der kalte Motor unrund läuft und Aussetzer hat (kenne ich aus dem Motorsport, z. B. beim Slalom), bei einem zu niedrigen Wert und voller Belastung kann sie verglühen mit entsprechendem Motorschaden.
Der Wärmewert ist nicht bei allen Herstellern aus der Codierung zu entnehmen, so dass Du Dich genau informieren solltest, bevor Du andere, als z. Zt. eingebaut, verwenden möchtest.
Ich würde Dir raten, nachzusehen, welche jetzt eingeschraubt sind, den Wärmewert ermitteln und danach die neuen Kerzen auszuwählen. Meines Wissens ist die Bosch ZQR8SI302 (€ 7,20 / Stk) für Deinen Motor geeignet, aber ohne Gewähr!
Du kannst von Bosch auch die ZR6SPP302 (0 242 140 535) nehmen. Da hättest Du Deine "6".
