Normale Version: Hilfe: Extremes Motorklopfen (siehe Video)
Seiten: 1 2 3
es geht um einen Mini R56, Dez 2010, 1,6 liter mit 75 PS, 100.000 km, Ölwechsel und Inspektionen wurden immer gemacht.
Das Motor klopft extrem laut, siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=FlF4dd8TxSw
Jetzt zu den Details:
Motor hat nicht mehr richtig gezogen. Beschleunigung war häufig wellenförmig und insbesondere in niedrigen Drehzahlen schwankend. Fehlerspeicher brachte Fehlercode P0015 (defekten Auslassnockenwellensenor) hervor. Der Wechsel brachte jedoch keine Besserung. Darauf tauschte ich beide Magnetventile der Nockenwellensteuerung und siehe da, Beschleunigung wieder völlig normal und Fehlerspeicher zeigt keinen Eintrag. (Das war vor vier Wochen.)
Allerdings wird jetzt das Klopfen des Motors immer lauter. Inzwischen traue ich mich nicht mehr das Auto zu bewegen.
Hat jemand noch eine Idee? Ich habe schon den Kettenspanner bzw. die gesamte Steuerkette im Verdacht.
Macht es Sinn den Kettenspanner auf Verdacht zu wechseln? Man liest immer wieder von neuen Kettenspannern, die länger sind und höhere Federkraft haben als die originalen Kettenspanner.
Bin über jede Hilfe dankbar!!
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
Viele Grüße
Christoph
Hallo !
Nur zur Info - Motorklopfen bzw Superklopfen ist was anderes, als du beschreibst (solltest du es jemandem erklären wollen...)
Aber schön, dass du ein Video gemacht hast ! So hat man im Forum wirklich die Chance jemandem zu helfen. Yeah!
Wenn du mit der Kamera links Richtung Steuerkette gehst, wird das Geräusch leiser und der Kettentrieb klingt auch anders...
Hast du mal den Schlauch von der Unterdruckpumpe abgezogen ?
Das ist die Kunststoffleitung mit Schnappverschluss an dem Bauteil (Vakuumpumpe) rechts vorne am Motor , wenn du davor stehst.
Die Leitung geht zum Bremskraftverstärker.
Zieh ihn mal ein paar Sekunden ab !
Schliess das bitte zuerst mal als Fehlerquelle aus, bevor es schlimmere Mutmaßungen geben muss...
Danke für die schnelle Antwort und die Erklärung!
Unterdruckpumpe habe ich mir gleich angeschaut. Wenn man den Schlauch bei laufendem Motor abzieht, ist deutlich der Sog zu höhren und auch zu spühren, den die Unterdruckpumpe erzeugt.
Glaube soweit sollte das passen..
Head Scratch
Grüße
Christoph
Ist das schlimme Geräusch dann "weg" oder nicht ?
nein, das nagelnde Geräusch bleibt leider bestehen.
Wenn man vorm Auto steht, klingt das Geräusch eher von links hinten (von vorne auf den Motor schauen). Auf dem Video siehts anders aus. Habe noch eins gedreht, um das Geräusch besser orten zu können und dabei auch gleich die Unterdruckpumpe mit aufgenommen: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=fwOs3npPaWw
Danke und Gruß
Christoph
Wann war der letzt Öl Wechsel? Umso weniger Öl drin ist, umso lauter und nagelnder klingt der Motor.
Ölwechsel war erst vor knapp 1000km. Ist auch noch genug Öl drin..
Weiß nicht, ob das auf dem Video so gut rüber kommt. Aber das Nageln ist schon ziemlich laut. Die Leute auf der Straße drehen sich um und beim Bäcker sprechen einen die Leute an, dass da was nicht stimmen kann Traurig
Aolsdkn12 schrieb:... es geht um einen Mini R56, Dez 2010, 1,6 liter mit 75 PS, 100.000 km, ...
Das Thema ist hier falsch, gehört in die 2. Generation !!! Pfeifen
Hallo Moderator! Winke 02
... und schon befindet sich alles in der 2. Gen. Mr. Gulf
Seiten: 1 2 3
