Ah ha, wie gesagt, ich habe es nicht geglaubt und wuerde es auch selbst nie fuer meinen Mini machen.
Das Anlernen kann ja nicht so teuer sein, und wenn man das mit der naechsten Inspektion zeitnah plant, geht es in einem Abwasch.
Wie gesagt Bierphilosophie mehr nicht.
Damit du mal eine Hausnummer hast, neue Batterie (Große) mit anlernen kostet beim
460 Euro.. Meine wurde 6 Jahre alt und war letzte Woche fällig
versteh ich nicht, in MUC bei der NL hab ich für ne neue Batterie mit Einbau und allem PiPaPo € 280,00 bezahlt.
Ich habe das ganze Prozedere auch vor ca. 3 Wochen mitgemacht. Nach der Anzeige im Display hat sich meine bessere Hälfte dazu entschieden, dass es bei unserem MCS R56 EZ 2012 Zeit ist für eine neue Batterie.
Es ist dann eine Varta E39 geworden (also die, wie vom TE verlinkt, jedoch von einem anderen Internethändler). Bitte darauf achten, dass die Kapazität in Ah bei der alten Batterie gleich der neuen ist.
Die alte Batterie habe ich dann kurzer Hand ausgebaut (das schwierigste war da das Entfernen der Kunststoffverkleidung unterhalb der Frontscheibe). Neue rein, Verkleidung drauf. Fertig! Danach bin ich in die vor Ort ansässige freie Werkstatt gefahren, die mir die Batterie dann mit dem normalen Boschtester angelernt/regestriert hat. Hat keine 10 min. gedauert. Die 10€ Trinkgeld für die Kaffeekasse waren dann natürlich gerne bezahlt.
Finanziell lag ich dann bei 125€ für die Batterie + 10€ Trinkgeld in der freien Werkstatt, Aufwand gesamt ca. 30 min.
sorry wenn ich den Thread noch mal hochhole... meine Batterie ist jetzt etwas über 9 Jahre alt. Und ich denke das ich demnächst auch "Nachricht " vom BC erhalte.
Sehe /lese ich es richtig, das man die Batterie ausbauen ( tauschen ) kann OHNE eine Zweite Batterie zu Hilfe zu nehmen ? Also quasi alte raus und sofort danach die neue wieder rein setzen - anschließen. Mein Cooper hat STST und Bremsenergierückgewinnung.
Ein Diagnosegerät ( Autel Maxi Check Pro ) habe ich...damit kann man laut Autel auch die Batterie anmelden
Dank und Gruß
Jürgen
