Ich habe es jetzt erstmal mit dem Mulf2 versucht. Bei einem 10 Jahre alten Auto (womöglich auch generell bei diesem Bauteil) brennen wohl hitzebedingt gerne mal die Prozessoren auf der Platine durch. Ich werde berichten, wenn ich das Teil von der Instandsetzung wieder einbaufertig zurück erhalten habe.
Hallo, bei meinem R56 funktioniert die Handy-Verbindung seit langem auch nicht mehr. Bin auch der Meinung das es seit dem letzten Service in einer Werkstatt so ist - wie oben auch gelesen. Das kann doch kein Zufall sein. In der Werkstatt wurde eine neue GPS-Antenne eingebaut. Irgendwann später habe ich gemerkt das ein Anruf nicht zur Freisprechung-Einrichtung geleitet wurde. Der Menüpunkt ist nicht aktivierbar. Beim letzen Werkstattbesuch (keine BMW-Werkstatt) bat ich diese Funktion wieder zu aktivieren, was aber nicht gelang.
Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse zu diesem Thema ?
Schöne Grüße
Moin,
bei mir war es eine durchgebrannte Mulf2. Nach dem Ausbau, befindet sich unter dem Fahrersitz, habe ich das Teil zur Firma Nordicon geschickt und letztlich ein Austauschteil bekommen, da an meiner nichts mehr zu retten war. Läuft alles wieder tadellos.
Oh, vielen Dank - das ist doch schon mal ein heißer Tip - habe mal kurz recherchiert, das wird es wohl sein. Bleibt noch die Frage ob es mit dem Austausch der Antennen-Einheit zu tun haben kann - erscheint mir allerdings unwahrscheinlich. Gucke ich mal wie ich an das Teil rankomme.
Besten Dank für die schnelle Antwort 👍
Schöne Grüße
habe seit kurzem einen gebrauchten R55 Vorfacelift mit Navi Professional, Bluetooth Freisprecheinrichtung und 6Fach CD Wechsler + USB und AUX
Jedoch geht weder Bluetooth noch der Rest.
Nur das Display + Radio funktioniert (Für das Navi fehlen mir die DVDs...)
Bluetooth ist deaktiviert und kann im Menu nicht aktiviert werden..
Welche Sicherung müsste ich dafür überprüfen?
Kann mir nicht vorstellen das es an einer Sicherung liegen kann ? was genau geht nicht wird keine Bluetooth Verbindung aufgebaut ? Und für das Navi gibt es gar nichts? nicht mal ne alte CD bzw. bis zu einem bestimmten BJ wurde die ja noch hergestellt, da müßte man doch noch was bekommen notfalls Ebay ?
Wenn es um Musik geht kann es auch noch daran liegen das es keine Schnittstelle gibt ? Hast du mal die Fahrgestellnummer damit die Gesamtausstattungsübersicht eingelesen
werden kann bzw. hast du das schon gemacht?
Verbaut ist folgendes an Audio/Radio Equipment (Ez.2008) von Haus aus.
609 Navigation System Professional Navigationssystem Professional (CCC)
620 Voice Input System Spracheingabesystem
672 Cd Changer Bmw For 6 Cds Cd Wechsler 6-fach
6NE Enhanced Bluetooth Mobile Preparati Erweiterte Handy
USB wird nichts erkannt (auch das Handy zeigt nichts an)
Bluetooth ist deaktiviert und lässt sich nicht aktivieren...
Sprachsteuerung erkennt keine Stimme und gibt nach dem 2. Versuch direkt auf
Im CD Wechsler wird kein Medium erkannt (kann der überhaupt MP3?). CDs Ein und Auswerfen funktioniert aber.
Für das Navi habe ich keine DVD, müsste ich mir noch holen.
Keine Ahnung ob man da noch was freischalten muss oder irgendwas bei mir defekt ist.
Hallo Wissensgemeinde,
habe ein ähnliches Problem. Mein iPhone X koppelt sich (plötzlich, kann aber auch schon länger sein, fahre selten und telefoniere noch seltener im Auto) nicht mehr in meinem Mini (BJ 2005). Vorher kein Werkstattbesuch, kein iPhone Wechsel (nur Updates auf nun iOS14.7.1). Hab das Auto seit 2009, funktionierte immer zuverlässig, aber plötzlich eben nicht mehr. Kann mich auch nicht erinnern, wann ich das iPhone zuletzt koppeln musste, funktionierte immer.
Folgendes durchgeführt:
Kopplung gelöscht (Koppelknopf 3 sek. drücken, Zündschlüssel in Stellung 1, Koppelknopf weitere 3 sek gedrückt halten, danach 10 sek. drücken = pieps und Meldung "Gerät gelöscht".
Im iPhone alle Netzwerke gelöscht.
Neu koppeln führt dazu, dass im Display "Bluetooth Kopplung" angezeigt wird, das iPhone nach einiger Zeit als erkanntes Gerät "BMW ULF" anzeigt - das hieß aber vorher sicher anders, irgendwas mit "Mini". Egal, nach Eingabe von 1234 (durch ausprobieren gefunden, die in den Unterlagen stehende Zahl funktionierte nicht, wobei ich die sicher nie geändert habe) piept der Wagen, aber im Display ändert sich nichts (dort steht nach wie vor "Bluetooth Kopplung") , im iPhone taucht das Gerät dann auf, zeigt kurz "verbunden" an und nach 1-2 sek. "nicht verbunden".
Was mache ich falsch?
Bin etwas ratlos...
Danke und Grüße in die Runde!
(14.08.2021, 08:03)Hansaland69 schrieb: [ -> ]Hallo zusammen,
Hallo Leute, habe auch seit gestern einen gebrauchten Bj.2013 Mini R56 LCI mit dem Festplatten Navi. Habe das selbe Problem wie Hansaland69 ich kann Bluetooth nicht aktivieren und sobald ich auf das Telefonmenü klicke lädt er einfach nur und es passiert nichts.
KANN MIR BITTE BITTE JEMAND HELFEN 😒😒😒
(29.12.2022, 16:16)Ebulike schrieb: [ -> ]Hallo Leute, habe auch seit gestern einen gebrauchten Bj.2013 Mini R56 LCI mit dem Festplatten Navi. Habe das selbe Problem wie Hansaland69 ich kann Bluetooth nicht aktivieren und sobald ich auf das Telefonmenü klicke lädt er einfach nur und es passiert nichts.
Wenn jetzt auch noch der USB Slot in deiner Mittelkonsole keine Funktion mehr hat, wird es vermutlich an der Combox liegen.
- Kann sein dass die Sicherung F12 durch ist und die Combox keinen Versorgung hat.
- Kann sein dass es Probleme im MOST-Kreis (Lichtwellenleiter) zwischen Combox und Navi gibt.
- Kann auch sein das die Combox defekt ist. (Diese ist unter dem Fahrersitz verbaut)
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen.
