derTechniker schrieb:Ich parke im Leerlauf, dann ...
... treffe ich zumindest immer wieder mal Leute, die auf mein Auto aufpassen - nachdem es herrenlos über einen Parkplatz gerollt ist oder sogar eine Strasse blockiert
(viel Spaß mit den Regressforderungen der eigenen Versicherung)
chevini schrieb:Wenn Verzahnungen aufeinander schleifen, führt das immer zu Verschleiß. Es ist nur eine Frage der Zeit bzw. der Häufigkeit.
Der Freilauf beim Fahrrad Nacht das ständig. Habe beim Auto such noch nie von defekten der Arretierung gehört.
Wenn es gar nicht dafür gedacht wäre, würde man es wohl sperren.
PS: hatte kürzlich auch einen unschön lösenden Sattel.
Nach genauerer Inspektion hat der Mini jetzt 4 neue Sättel, neue Scheiben, Beläge und Leitungen.
Die Sättel kosten im Zubehör viel zu wenig, als dass ich mich deswegen verrückt machen würde.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Radical_53 schrieb:Der Freilauf beim Fahrrad Nacht das ständig. Habe beim Auto such noch nie von defekten der Arretierung gehört.
Ich verstehe leider nicht, was Du mir damit sagen oder ausdrücken möchtest !!!
... und Rechtschreibung wäre auch nicht schlecht bzw. Deinen Text erst einmal lesen, bevor Du ihn abschickst!
Er wollte dir damit sagen, dass bei der Handbremsarretierung keine Verzahnungen aufeinander reiben, sondern dass es sich um eine Sperrklinke handelt. Genau wie beim Freilauf an einer Fahrradnabe verschleißt da garnix.
Und wegen der Rechtschreibung einfach den Ball flach halten, das ist bestimmt eine Autokorrektur (mein Huawei Pad hat da oft auch komische Vorstellungen).
Grüße
Jörg
derTechniker schrieb:... Und wegen der Rechtschreibung einfach den Ball flach halten, das ist bestimmt eine Autokorrektur ...
Du warst weder angesprochen, noch gilt "Autokorrektur" als Entschuldigung.
... und falls entfallen, könntest Du Dir in den Forenregeln den Pkt. 4.3 mal genauer ansehen!
Wegen „Nacht“ und „macht“ maulst du wegen Rechtschreibung herum, ist ernst gemeint?
Wenn du sonst keine Probleme hast, scheint es dir ausgesprochen gut zu gehen.
bitte ein bischen mehr
und
wenn du zu einer Ampel fährst , wo die Strasse leicht bergauf führt, und die Ampel auf Grün schaltet, wie kannst Du zurück rollen?
Die Handbremse musst schon weit nach oben ziehen , damit die den Mini auch hält, bei meinem Clubi komme ich da schon an die Armlehne an .
ramski schrieb:wenn du zu einer Ampel fährst , wo die Strasse leicht bergauf führt, und die Ampel auf Grün schaltet, wie kannst Du zurück rollen?
ramski schrieb:Die Handbremse musst schon weit nach oben ziehen , damit die den Mini auch hält, bei meinem Clubi komme ich da schon an die Armlehne an.
Das ist doch schlicht und einfach eine Einstellungssache!!
Bei mir sind es drei Rasten, dann steht die Karre wie angewurzelt
kurare schrieb:
An einer Ampel stehe ich auf der Bremse oder ziehe die Handbremse, wie kann man da zurück rollen wenn die Berganfahrhilfe Aktiv ist?
