Normale Version: Immer noch Kühlwasserverlust nach Thermostat und Kühlertausch
Hallo Zusammen,
ich hab leider immer noch Kühlwasserverlust nachdem ich jetzt beinahe alle anfälligen Teile getauscht habe, folgendes wurde getauscht:
- Thermostatgehäuse samt Ventil und Dichtung
- Kühler
eigentlich gar nicht so viel Smile :) Ich hab aber immer noch ordentlich Kühlwasserverlust. Wenn ich von oben auf den Motor schaue sammelt sich das Wasser auf der untersten Plastitkabdeckung/Unterfahrschutz auf der linken Seite, also aus Richtung Wasserpumpe. Ich bin so langsam echt genervt von der Kiste, immer is irgendwas im Arsch. Jetzt hoffe ich halt, dass es nur ein Schlauch ist aber wie kann man den Übeltäter finden?
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass man Druck auf die Anlage geben soll um dann zu sehen wo das Wasser oder Luftblasen herauskommen. Hat das schon mal jemand gemacht ohne Spezialwerkzeug also mit normalem Hausbedarf? Hab keine Ahnung wie ich das angehen soll. Dachte event mit einem Fahrradschlauch oder so?!?!
Danke und Grüße,
Nik
Da ist wohl die Dichtung im Übergangsstück Wapu/Motorblock hinüber.
Oder der Dichtring an der Wasserpumpe. Hatte letzten Samstag auch eine schöne Entdeckung beim Kompressorölwechsel gemacht.
Der Dichtring am Wapuanschluss war aufgequollen und ein Stutzen halb ab. Haben dann direkt die neue Pumpe drauf und jetzt sollte alles gut sein (immerhin war in beiden Kammern genug Öl drin)
Hallo und danke schon mal für die Antworten jungs.
Oh mann wieder so ein Akt, kann man denn irgendwie herausfinden ob es tatsächlich daran liegt? Ich geh mal davon aus, dass man um die wasserpumpe auszubauen irgendwelches spezialwerkzeug braucht oder wie ist das mit dem antriebsriemen?
Grüße,
Nik
Hab das Problem gefunden und behoben, wollte das Thema nun abschließen. Eine Schlauchschelle war nicht richtig angezogen Augenrollen peinlich aber passiert. Wie dem auch sei, der Mini verliert kein Wasser mehr! SonneYeah! Ick freu mir. Vielleicht an alle die das lesen und ein ähnliches Problem haben, einfach mal die Schellen prüfen, kostet nix.
