ich fahre unter meinem R50 Cooper (EZ 05) eine Komplettanlage von Fox. Diese blubbert leicht wenn man ab 2000 Umdrehungen vom Gas geht.
Ist es möglich, den Cooper wie den Cooper S Facelift richtig knallen zu lassen?
Vielen Dank und viele Grüße
Ja, Vorkaut aus dem Krümmer ausbauen und evlt keinen MSD, sondern ein Rohr wie bei den non resonated Anlagen von Milltek und Scorpion rein.
Knallen kann ein Mini aber auch ohne Facelift, mein Cooper S ist keiner und machts.
Mit der richtigen Software geht alles - von einem befreundeten Cooper-Fahrer der Wagen brabbelt und schießt als gäbe es kein morgen mehr. Frag deinen Chiptuner des Vertrauens
Über Sinn und Unsinn lässt sich natürlich, wie immer, streiten.
Also meiner kriegt demnächst den Schoppe-Krümmer, da ist ja meines Wissens am Vorkat schon was gemacht. Und dazu dann noch ne Software die entsprechend einspritzt?
Seppl22 schrieb:Also meiner kriegt demnächst den Schoppe-Krümmer, da ist ja meines Wissens am Vorkat schon was gemacht. Und dazu dann noch ne Software die entsprechend einspritzt?
Meines Wissens fährt er sogar noch eine Anlage mit Vorkat. Er hatte damals ein zweites Steuergerät bekommen, dass mit einer entsprechenden Software versehen ist. Einfach Plug&Play getauscht, jetzt hört er sich an wie ein R53
sollte also machbar sein.
Das wäre top, ich hätte dieses schöne knallen nämlich wirklich gerne.
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe damals Vorkat, MSD raus ESD von Bastuck und da kam kein knallen wie beim S.
Und noch vor paar Jahren wollte oder besser konnte kein Tuner eine Schubabschaltung beim Cooper machen.
Scarface0664 schrieb:Ich habe damals Vorkat, MSD raus ESD von Bastuck und da kam kein knallen wie beim S.
Hm. Ich würde ja in Verbindung mit dem neuen Krümmer sowieso eine individuelle Software drauf machen, diese sollte dann halt auch das knallen erzeugen
Seppl22 schrieb:eine individuelle Software drauf machen
Da bin ich mal gespannt ob du einen findest der dir eine
individuelle Sauger Software rauf macht.
Ich behaupte das die Meisten Tuner mit der normalen Cooper/One Software arbeiten (125-130PS) und da is egal was für ein Krümmer du fährst.
Scarface0664 schrieb:Da bin ich mal gespannt, ob du einen findest der dir eine individuelle Sauger Software rauf macht.
Wie gesagt, mein Kumpel fährt sowas. Ich denke mir das ja nicht aus.
Ich denke auch, seitdem das geballere in der Szene so in den Fokus gerückt ist, haben sich wohl ein paar mehr Tuner(oder deren Lieferanten) mit einer funktionierenden Lösung beschäftigt..
