Normale Version: Cooper S R56 pfeifen ab 4000rpm und klackern seitens der HDP
Hey
Habe seit heute wieder meinem Mini angemeldet welcher jetzt 6 Monate stand.
Cooper S R56 125tkm
Habe dann beim fahren ab ca 4000rpm ein starkes Pfeifen aus dem Motorraum. Ist in jedem Gang zu hören.
Habe momentan wieder einen orginalen MSD verbaut mit neuen Dichtungen. Vorkat ist keiner mehr drinnen.
Für mich hört es sich an als würde er bei hohem Druck irgendwo raus pfeifen. Schellen und Schläuche habe ich geprüft. Kann mich auch nicht daran erinnern dass ich dieses pfeifen zuvor hatte. Leider lässt es sich nicht lokalisieren da es nur unter Last kommt wenn ich fahre und nicht im Stand.
Dann kommt noch ein merkwürdiges klackern seitens der HDP dazu welches ich jetzt habe. Wenn ich ihn starte und laufen lasse kommt nach ca 30sek dieses klackern dazu, was am Anfang nicht zu hören ist. Es bleibt dann auch bis ich ihn wieder abstelle.
Es sind keine Fehler hinterlegt.
Folgendes würde letztes Frühjahr gemacht:
Steuerkette
HDP
Injektoren
Entkoken
Kleinigkeiten (Riemen, Zündkerzen etc.)
Steuerzeiten wurden dann nach ein paar Monaten nochmal überprüft.
Vlt weis ja einer was zu den Problemen
Area51
Kvnkst schrieb:Hey
Cooper S R56 125tkm
Zum klackern.Meine Vermutung ist die Vakuumpumpe. Sitzt direkt vor der HDP und klackert bei sehr vielen MCS (vor allem im Leerlauf bei warmen Motor zu hören). Kannst testweise den Unterdruckanschluss abziehen, Geräusch sollte sich dann ändern bzw verschwinden.
Zum zischen: Am professionellsten wäre eine Druckverlustprüfung wo der Gesamte Ladedruckkreis abgedrückt wird, um evtl. Lecks zu lokalisieren.
MfG, Julian
War das Schubumluftventil. Kein pfeifen mehr da nach dem Wechsel.
War das auch im Stand zu hören? Oder nur unter Volllast ab 4000rpm?
chubv schrieb:War das auch im Stand zu hören? Oder nur unter Volllast ab 4000rpm?
s. o.:
Kvnkst schrieb:... Leider lässt es sich nicht lokalisieren da es nur unter Last kommt wenn ich fahre und nicht im Stand. ...
Oh danke, hab ich glatt überlesen.Oops!
So hatte leider viel Stress
Hab das Problem behoben.
War ein defektes SUV.
Läuft wieder einwandfrei und ohne pfeifen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
