Normale Version: Federn hinten gebrochen
Von außen war zunächst nur ein durchhängen auf der rechten Seite zu sehen, beim Räderwechsel wars dann klar, die Feder ist gebrochen. Die Bruchstelle ist stark angerostet, also muss mein Sohn damit locker 2-3 Wochen gefahren sein. Zum Glück hat die Feder nichts beschädigt.
[Bild: 32347753yh.jpg]
Also erstmal die Kiste so hoch wie geht aufbocken. Es war gar nicht so einfach, eine geeignete Stelle zu finden, um die Böcke unterzustellen
[Bild: 32347766lh.jpg]
Aus Solidarität war dann die linke Feder hier vor der Tür im Stand auch noch weggeknallt. Einfach so mit nem heftigen Knall.
[Bild: 32347767ql.jpg]
Nach insgesamt 2h (mit aufbocken etc.) waren die Federbeine dann raus. Die unteren Schrauben sind bei so wenig Platz echt besser als jede Muckibude. Dazu ist der Schraubenkopf auch noch sehr flach gehalten, so dass die Nuss gerne mal abrutscht. Sehr sinnig konstruiert.
[Bild: 32347768yp.jpg]
Beide Federn sind an exakt der selben Stelle gebrochen.
[Bild: 32347773ie.jpg]
Die Stoßdämpfer sehen außen etwas gammelig aus, funktionieren aber einwandfrei. Für die Optik wird alles entrostet und damit lackiert.
[Bild: 32321715yj.jpg]
Werde jetzt mal los, neue Federn bestellen. Die Federbeine sind schon auseinander. Müssen da dran irgendwelche Teile zwingend erneuert werden? Oder kann man alles wieder verwenden?
