hab seit heute ein Qietschen an der Hinterachse, bei Kurven und beim durchfedern,
Mini auf Bühne genommen... hört sich an ob es von den Stabigummis kommt.
Silikon Spray dran und gefahren, aber Geräusch noch da!
Wer von euch auch mal das Geräusch hinten gehabt, kein Klappern....
nur quietschen
Gruß aus Nordhessen
Hast du kürzlich von Winter- auf Sommerreifen gewechselt?
Das hatte ich bei meinem beim ersten Räderwechsel, ein quitschendes oder auch schabendes Geräusch, meist beim Kurven fahren.
Hörte sich echt schlimm an.
Lösung war ganz einfach, die Blechabdeckungen, die die Bremsscheibe von der Rückseite vor Schmutz schützen sollen, waren bei der Radmontage leicht verbogen worden , und schliffen beim Kurvenfahren an der Scheibe.
Sind auch hauchdünn, einmal mit der Felgeninnenseite beim Rad ansetzen gegen kommen reicht.
Du kannst die Abdeckungen einfach per Hand von der Scheibe leicht weg drücken.
Hope this helps,
Thomas
Hab ich auch ab und zu + knarzen im Innenraum hinten.
Ist immer wenn es etwas wärmer ist muss mal der Sache nachgehen zz aber keine Zeit wegen Haus.
Mfg
Sebastian
Hab es rausgefunden wo es herkommt !
Mini war auf der Bühne und ich hatte hinten bei der Hinterachse was gemacht und hab hinten rechts am Stabi gedrückt siehe da das Knarzgeräusch, über der Hinterachse verläuft der Stabi und rechts das Gummi hab ich mit Silikonfett eingesprüht seit den ist es weg.
die mal auszubauen wird wird lustig da muss man wahrscheinlich die ganze Hinterachse runterlassen.
Grüße
Sebastian
Ich habe das Problem auch hinten rechts habe beim Rad wechsel mal ein Foto gemacht.
Stabigummis hatte ich vor einem halben Jahr neu gemacht. Nun war erstmal Ruhe oder wenn nur ganz sporadisch mal kurz was. Vor ein paar Tagen dann extremes Quitschen auch aussen gut zu hören. War für gut 3 Tage...dann fast weg nun beim Rafwechsel die stelle der Feder/Dämpfer oben und alle Gelenke mit Teflonspray eingesprüht beim Radwechsel. Nun ist es weg....fast weg nur hin und wieder wenn ich es durch wackeln provozieren möchte.
Jemand ne Idee was da kaputt/Veeschlissen ist?
David
Moin Forum,
ich hatte nun auch dieses Quietschen.
Zuerst dachte ich beim Fahren es sei Hutablage, Kofferraumboden, Rücksitze oder ähnliches.
Erst durch manuelles Einfedern des Minis im Stand brachte die Erkenntnis, dass die Geräusche von außen kommen und irgendwo im Bereich Fahrwerk beheimatet ist.
Das Quietschen trat bei mir beidseits auf.
Also Auto aufgebockt, Rad runter und an den Gestängen etwas Hantiert...
Sehr schnell war klar, dass es der Stabi ist, genauer Stabi an der obersten Stelle, wo er in der Gummiaufnahme gelagert ist.
Zunächst mit dem Kompressor den angelagerten groben Dreck weggepustet.
Stabi etwas bewegt dabei versucht mit Kontaktöl (gummiverträglich) Drumherum zwischen Stabi und Gummi zu sprühen..
Erst war ich skeptisch, da immer noch Geräusche entstanden.
Aber er fährt nun wieder völlig quietschfrei ..!!
Stabilager hatte ich schon gewechselt. War nur von kurzer Dauer. Das liegt wohl oben an der Aufnahme der Feder. Was auch immer da ist. Bzw wie das heißt. Teflonspray bringt nur temporär was. Genauso wie Regen.
Zu den oberen Federbeinaufnahmen kann ich nichts sagen, zu den Stabilagern schon.
Die Stabilager im Mini sind einfach Mist. Sie verschleißen auch schnell und dann gibt's Klopfgeräusche.
Irgendwelche Sprays sind sowieso nur ein temporärer Notbehelf bei der Fehlersuche, aber keine Lösung.
Einmal durch den Regen gefahren und jedes Öl ist weggespült.
Entweder man sucht sich passende hochwertigere Lager, bspw. von H&R (mit Einlage aus Teflongewebe)
oder man schmiert die Lager, sofern sie noch kein Spiel haben, mit Teflonfett, oder man wickelt ein paar
Lagen Teflondichtband um den Stabi bevor man das Gummilager drüberklemmt. Die dauerhaftere und
damit bessere Lösung ist aber ein hochwertigeres Lager, und die von H&R sind für mein Dafürhalten die
derzeit besten am Markt. Toll sind auch Lagerbügel mit Schmiernippel, die gibt es in den USA, leider sind
sie teuer. Hier habe ich sie noch nicht gesehen.
