Normale Version: Fehler P0303
Moin
ich bin seit neusten auch Mini Fahrer nun habe ich das Problem das meine Motorkontollleuchte an gegangen ist und beim auslesen zeigt er mir den Fehler P0303 an Fehler Fehlzündung Zylinder 3
-Zündkerzen alle Neu (gestern)
-Zündkabel getauscht Fehler ist bei 3 geblieben
-Einspritrzdüsen getauscht Fehler bleibt auf der 3
-Zündfunke ist auch da
-im sand Zündkerzen Stecker gezogen bei laufendem Motor und beim Zylinder 3 passiert nichts
-Motersteuergerät habe ich auch ausgetauscht alles beim Alten
Natürlich habe ich jedesmal den fehlerspeicher wider gelöscht
habt ihr noch irgendwelche Ideen ?
Danke
Hallo das selbe Problem auch bei unserem 2008 .Mini Jetzt schon neue Kabel Zündspule ,Kerzen aber nach einiger fahrzeit fängt die Motorlampe an zu blinken und brennt dann .Beim auslesen kommt dann P0303 . könnte es am Nockenwellen sensor liegen .
