Vll kann mir jemand sagen woran es liegen kann?
Habe mir einen r56 b.j. 2008 gekauft, laut VK ist/war das Panoramadach defekt, also war mir bewusst. Nun wollte ich mich auf die Suche machen woran es liegt. Die Sicherung ist in Ordnung. Dann habe ich den Motor ausgebaut und gegen einen 100% funktionfähigen ausgetauscht, hat wieder nichts gebracht. Ok, andere Schaltereinheit gekauft, wieder nichts.
Was kann da noch sein?
Kommt am Steckanschluss zum Motor überhaupt Strom an, wenn Du den Schalter des Dachs betätigst, bzw. liegt am Schalter auch Strom an?
Wenn 2x ja, und der Motor dreht trotzdem nicht - ist die Mechanik so schwergängig, daß ein ggf. vorhandener Motorschutz anspricht?
alfshumway schrieb:Kommt am Steckanschluss zum Motor überhaupt Strom an, wenn Du den Schalter des Dachs betätigst, bzw. liegt am Schalter auch Strom an?
Also der Motorstecker hat 2 dicke Kabel und mehrere ich meine so um die 7-8 Stk dünne. Also die dicken sollen meine ich plus und minus sein. Da kommt auch Strom an. Am Schalter selber ist fraglich, da es 2 Stecker gibt mit mehreren Kabel und ich weiss leider nicht welche Kabel wofür ist, aber der Rest wie Innenbeleuchtuntg oder die Leseleuchten sowie die Ambientenbeleuchtung werden einwandfrein bedient.
Zitat:Wenn 2x ja, und der Motor dreht trotzdem nicht - ist die Mechanik so schwergängig, daß ein ggf. vorhandener Motorschutz anspricht?
Der Motor ist ausgebaut und hängt am Kabel
Mal mit nem Inbusschlüssel versucht das Dach zu öffnen?
Also wenn der Motor eingebaut ist kann man da unten mit nem Inbuss rein und drehen.
Sollte es schwer bzw. gar nicht gehen ist das Dach defekt da kann der Motor einfach nichts machen zu schwach.
Bei meinem alten Dach habe ich den Inbuss abgerissen.
Joe Klugmann schrieb:Mal mit nem Inbusschlüssel versucht das Dach zu öffnen?
ne also wie gesagt, der Motor ist ausgebaut und tut sich so als ob er kein Strom bekommt
Okay falsch verstanden, mal im Fehlerspeicher geschaut?
Joe Klugmann schrieb:Okay falsch verstanden, mal im Fehlerspeicher geschaut?
Ja und zwar: SG antwortet nicht SD_KWP
Es gibt doch kein SG fürs Schiebedach?!
das SHD-Steuergerät bildet zusammen mit dem Antrieb eine Einheit, es ist möglich das die Einheit Programiert bzw.codiert werden muss.
Hast du schon mal versucht das System zu initialisiert?
Entweder über ein Diagnosesystem oder Schalter in der ersten der zwei möglichen Positionen in Richtung ”Schließen” betätigen und mehrer Sekunden halten.
Josef
