Moin,
Ich hatte hier, meine ich, vor Jahren mal von diesem Problem gelesen, finde aber das Thema nicht mehr.
Also: Mein Radio geht ab und zu beim wieder Starten des Motors durch die Start-Stopp-Automatik aus, d.h. nicht nur ganz kurz wie bei der StaSto üblich, sondern komplett und springt dann kurz darauf wieder an. Allerdings in der Grundlautstärke und die CD muss bzw. wird auch wieder neu geladen. Dieses Problem tritt bei meinem Klubmann allerdings erst seit Kurzem auf (Fahre ihn seit 5 Jahren). Normalerweise werden ja die Radio-Einstellungen bei der Start-Stopp-Automatik gespeichert.
So. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Weiß jemand Rat? Hängt das vielleicht mit der Batterie zusammen?
Zusammenhang mit einer nachlassenden Batterieleistungsfähigkeit ist gut möglich, da die Sicherstellung der Startfunktion höchste Prio hat.
Alle anderen Verbrauer werden ggf. Stufenweise nach Wichtigkeit abgeschaltet.
Kannst Du die Batterie mal im eingebauten Zustand laden?
alfshumway schrieb:Zusammenhang mit einer nachlassenden Batterieleistungsfähigkeit ist gut möglich, da die Sicherstellung der Startfunktion höchste Prio hat.
Hab ich leider nicht die Möglichkeit zu.
Ist es nicht eher so das die Start Stopp Funktion bei nachlassender Bat.kapazität erst gar nicht funktioniert?
Beim Kia meiner Frau ist das zumindest so ... meine mich zu erinnern das die bei ca. 75% Restkapazität abgeschaltet wird
kurare schrieb:Ist es nicht eher so das die Start Stopp Funktion bei nachlassender Bat.kapazität erst gar nicht funktioniert?
Ja, stimmt.
Bei korrekt funktionierendem System sollte die Elektronik erkennen, daß nicht mehr genügend Batterieleistung zur Verfügung steht und deaktiviert die Start-Stop-Automatik.
Irgendwo gibt es m.M.n. sicher einen Grenzbereich a'la "geht gerade noch / nicht mehr", das könnte vielleicht hier so sein und der Radio / andere Verbraucher werden zum Anlassen abgeschaltet.
Selbst bei intakter Batterie, zur Erinnerung:
Abschaltverhinderer der Start-Stop gibt es genügend (Liste hab ich schon mal gepostet), wenn Start-Stop dann trotzdem mal nicht mehr funktioniert ist das ein Hinweis auf nachlassende Batterieleistung.
Wie gesagt, die Automatik funktioniert eigentlich zuverlässig!
Nur das Radio geht ab und an aus - aber auch nicht immer. Meist wenn der gute etwas länger steht z.B. an einem Bahnübergang oder im Stau.
