Es geht um einen Cooper s von 2004, Weiß jemand, wie der drucksensor bei der Klima einfacher gewechselt wird? Hab ihn unten links im Motorraum gefunden, kommt man nur etwas schlecht dran....
Cossi7 schrieb:Es geht um einen Cooper s von 2004, Weiß jemand, wie der drucksensor bei der Klima einfacher gewechselt wird? Hab ihn unten links im Motorraum gefunden, kommt man nur etwas schlecht dran....
So. Update
Von oben geht’s einigermaßen.
Luftfilter plus Kasten raus. Also auch Steuergeräte.
Halter Luftfilter Kasten raus.sicherungskasten lösen,
Dann sieht man den druckschalter neben dem Rahmen .
Mit spitzen Fingern den Stecker ziehen, dann kann man den schaltermit einem 24 er Gabelschlüssel lösen und tauschen.zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Vielen Dank für die Rückmeldung und die De-/Montagehinweise.
