Normale Version: Türfenster/Scheiben ausbauen Mini R56
Moin
habe schon einige gute Tips hier aus dem Forum.
Habe leider bis dato aber hier nichts gefunden, was beschreibt wie die Türfenster / Türscheiben ausgebaut werden.
Verschieden Beiträge schrieben nur das man Spezialwerkzeug benötigt und es deshlab nicht weiter verfolgt.
Bin aber auf diese amerikanische Seite gestoßen.
https://www.pelicanparts.com/techarticle...cement.htm
Bei Figure 8 wird beschrieben wie die Klemmschrauben der Türscheiben gelöst werden.
hier wird eine Halschraube verwendet, welche beim Rausschreiben zunächst aus der äußeren Scheibenhalterung herausgeschraubt wird. Dann ist ein kurzer Leerlauf, es muß aber noch weiterrausgeschraubt werden, wobei die Schraube nun wackelt.
Ich habe mit einer langen Spitzzange den Schraubenkopf gepackt und vorsichtig rausgedreht und leicht nach hinten gezogen, bis die Halschraube in die zweiten Windungen gepackt hat. ist etwas fummelig geht aber ganz gut.
Wenn Fragen gerne melden
uli
