Hey ,
Habe nun ein AP Gewindefahrwerk drin und auch abgenommen bekommen vom tüv alles gut .
ABER die linke Seite des Fahrzeuges ist definitiv 1.5 cm tiefer als rechts .
Egal was ich mache ich kriege das Fahrzeug rechts nicht tiefer .
Ich habe sogar die Feder hinten komplett rausgenommen .! Und er ist trotzdem höher 😂 vielleicht kann mir jemand sagen ob ich an den Lenkern irgendwas verstellen kann .
Würde mich freuen wenn jemand seinen Senf dazu geben möchte
Geht es um vorn, hinten oder beides?
Wieviel ist im Tank?
Wie lang ist das FW schon verbaut?
Könntest du es durch höher drehen ausgleichen?
Grundsätzlich: Das Vermessen von Radmitte zu Radhaus ist ziemlich ungenau, da Toleranzen in der Karosserie und den geclipsten Radläufen wirken.
Geht um vorne und hinten und bin auf der rechten Seite viel höher als links selbst mit leerem Tank und recht tiefer gedreht als links
hallo,
Wo sollte die höhe gemessen werden wenn man es perfekt machen will?
st3ve schrieb:hallo,
Federteller zur unteren Befestigungsschraube.
Wenn ich die Höhe so Messe, habe Ich an der HA auf beiden Seiten einen unterschied von 1 cm.
Da wäre es optisch doch besser von Radnabe bis Kante zu messen ?
Zum Einstellen immer gleiches Maß an den Verstellern am Federbein nutzen.
Mit einer Radlastwaage mag jemand anders einstellen können, sicher aber ist das Maß am Kotflügrel nicht die sinnvolle Bezugsgröße.
Steht auch explizit in den Anleitungen drin, dass am Dämpfer gleiches Maß einzustellen ist.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
werde ich heute gleich mal nachbessern
Okay wenn ich aber am Dämpfer sie selbe Höhe einstelle habe ich von links nach rechts 2.5 cm Unterschied und das sieht man 🤔
Stimmt, ich renne auch immer ums Auto und schaue ob die Karosserie rechts und links gleich hoch ist
Das ist ein Fahrwerk, keine Optik-Schnickschack.
Lass den MINI mal ordentlich vermessen, vielleicht ist da was anderes Krumm...
