Normale Version: Verkabelung Zusatzscheinwerfer
bei meinem Clubbi habe ich mir Zusatzscheinwerfer gegönnt, komme aber aktuell bei der Verdrahtung nicht weiter. Die Suche hat mir zwar die Einbauanleitung geliefert aber auch die hilft nicht.
Was soweit stimmt ist der Anschluss der Scheinwerfer (ist ja einfach) und der Anschluss des Schaltrelais incl. Sicherung direkt an der Batterie. Minus wurde auch direkt vom Steuerrelais an die BAtterie angelegt.
Wo es jetzt hängt ist die Ansteuerung des Relais selbst da zur Ansteuerung drei Kabel vorliegen:
# Kabel 1 ist Rot und kommt direkt von der Batterie (plus)
# Kabel 2 ist weiss und kommt vom Steuerrelais (ich nehme an das dies die Ansteuerung ist)
# Kabel 3 ist schwarz und passt von der länge genau zum Sicherungshalter im Motorraum
Das Problem ist jetzt das ein Dreierstecker alle drei Kabel in den Innenraum führt.
[FONT=&quot]Kabel 1 an die an Klemme 56a (ge/bl) anschliessen?
Kabel 2 wo anschließen?
Wozu brauche ich generell die zusätzliche Minusleitung?
Natürlich sollte ich an die Plusleitung welche von der Batterie kommt eine Sicherung zwischenschalten was im Fußraum ohne weiteres erfolgen kann.
DIN
Klemme 30[/FONT][FONT=&quot] Batterie-Plus. direkt von der Batterie
[/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]Klemme 31 [/FONT][FONT=&quot]Batterie-Minus, direkt von der Batterie bzw. Fahrzeugmasse [/FONT]
Irgendwie steh ich grade auf dem Schlauch...
[/FONT]SchubbernMöge die Macht mit dir sein!
Hast du die original Zusatzscheinwerfer? Die werden eigentlich mit passender Verkabelung ausgeliefert, welche ans FRM (Fussraummodul) im Fussbereich des Fahrers und an den Sicherungskasten angeschlossen wird. An der Batterie macht man da nichts...
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...ostcount=1
Scheinwerfer original aber der Kabelbaum scheinbar nur zur Hälfte
Es macht schon Sinn dass das Lastrelais die stärkeren Ströme direkt an der Batterie mit extra Sicherung abgreift
Aber die Ansteuerung des Release bereitet mir gerade Kopfzerbrechen
Problem gelöst
Bei dem Kabelbaum handelt es sich nicht um einen Original and sondern einem aus dem Zubehör Handel
Die Zusatz plus und minus Versorgung ist dafür da dass der per Hand zu betätigen der Schalter rot beziehungsweise grün leuchtet was gleich zu setzen ist mit Scheinwerfer ein Scheinwerfer aus
Hier muss ich also nur die weiße Steuerleitung an die gelb Blaue anschließen und somit wird das Relais betätigt
Einziger Unterschied ist dass die Absicherung nicht über den Mini eigenen Sicherungskasten erfolgt sondern über den separaten Sicherungs träger an der Anschlussklemme der Batterie
Hätte ich eigentlich wissen müssen da man Verstärker in Stufen auf dem gleichen Wege anschließt inklusive Steuer Leitung
Kosten bei Amazon aktuell 30 €
Update: Umbau ist abgeschlossen aber leider funktioniert der Bilderupdate nicht
Bilderupload und andere Fehlfunktionen sollten in absehbarer Zeit nach Update der Forumssoftware wieder ordnungsgemäß funktionieren
Bilder
Hallo an die Runde,
ich habe heute die Zusatzscheinwerfer eingebaut mit originalem Kabelbaum (gebraucht).
Ich bin total verwirrt mit der Verkablung beim X14260. Soll ich es auf dem PIN 41 anschliessen, oder auf dem PIN 4 einpinnen?
Das Auto hat Xenon und BJ ist 2009. Mein Stecker auf dem PIN 4 ist leer, also keine Buchse.
[attachment=73476]
Das Kabel dass angeschlossen sollte hat keine Buchse. Kann sein, weil es gebraucht ist..
[attachment=73477]
Außerdem ich fand eine Einbauanleitung, die aktueller soll sein.
https://www.mini2.info/showthread.php?tid=42437
Soll ich eine Buchse bestellen oder auf PIN 41 anschliessen?
