Normale Version: Notlauf - plausibilisierung relative kraftstoffmasse
hallo,
ich habe bei meinem r57 jcw folgendes problem:
wenn ich ab ca 100kmh voll beschleunige oder auch durch langsameres beschleunigen deutlich schneller fahren möchte, so schaltet der wagen in den notlauf. das ganze kündigt sich kurz vorher durch ein sehr kurzes wegfallen der motorleistung an. etwa 0,5 sekunden lang.
anschließend ist die weiterfahrt nur mehr mit ca 25 kmh möglich. zumindest bis zum erneuten starten des motors, dann ist alles wieder gut.
folgende Fehlermeldung lässt sich anschließend per carly ausgelesen:
[Bild: Fehler.jpg]
kann mir hierzu jemand etwas sagen? ich bin dankbar für jeden hinweis Top
beste grüße!
nach genauerer diagnose scheint es ein defekter raildrucksensor zu sein.
kann mir bitte jemand dieses Teil auf einer explosionszeichnung zeigen?
R57JCW BJ.8/13
handelt es sich um nummer 5 auf folgender zeichnung?
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-sensor...627633663/
Nein . Du musst am Rail der Einspritzdüsen suchen . Kann mir aber gut
vorstellen das es nur ein komplettes Railrohr mit Sensor gibt .
Area51
Den Sensor gibts bei BMW nicht einzeln, nur mit Rail.
Mini-Verwerter haben den aber.
Habe meinen auch getauscht (War bei mir nicht Fehlerursache).
Rail kann drinn bleiben, nur Luftfilter + Ansaugkrümmer müssen ab.
Achtung, langsam abdrehen, Es ist ja Druck auf dem System> Sprit auffangen.
Habe auch noch einen Sensor über, falls du Interesse hast > PN.
MfG, Julian
