16.06.2018, 22:46
Ich mag ja solche einfachen Mods und die Scheibenwischer hinten haben mich schon ein wenig genervt.
Ein kleiner Regenschauer oder einfach nach dem Autowaschen heimgefahren, schon hat sich unterhalb davon der Staub gesammelt.
Da habe ich heute Nachmittag einfach mal die Werkzeugkiste geschnappt und ein wenig gebastelt.
Um 15:30 angfangen und um 16:00 schon wieder fertig.
Das Ende von der Geschichte erstmal Hände waschen und dann den Wagen.
Damit ihr auch was davon habt habe ich nebenher ein paar Bilder gemacht und eine kleine Anleitung geschrieben.
Selbst jemand der nicht begabt ist sollte das locker hinbekommen. Ist wirklich plug and play. Also traut euch.
Als Werkzeug wird benötigt
ein kleiner Schlitzchraubendreher
die kleine Ratsche mit kurzer Verlängerung
dazu eine 13er und 10er Nuss
eine Dose WD40
Ihr hebt die Kappen von den Scheibenwischer und sprüht ein wenig WD40 drauf.
Nun öffnet ihr die Türen zieht links die Gummikappe vom Schloss ab. Nehmt den kleinen Schraubenzieher und klipst die großen runden Deckel aus.
Mit einer Hand die Türe heben mit der anderen ins runde Loch greifen. Ein behrzter Ruck und der erst Klipser ist gelöst.
Nicht zu stark sonst reist ihr das Kabel von der Türbeleuchtung ab.
Löst nun ringsum die Klipse steckt die Beleuchtung aus und legt die Verkleidung in den Kofferaum.
Jetzt die Stecker vom Motor ziehen. Auf der Fahrerseite den Kabelbaum von der Trägerplatte lösen. Das Kabel von der Scheibenheizung auf der Beifahrerseite.
Die Scheibenwischer mit der 13er-Nuss abschrauben und zur Seite legen.
Danach die 3 Schrauben am Motor lösen (10er-Nuss) und nach innen abziehen.
Nun werden einfach die Motoren getauscht.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reienfolge.
Vor dem montieren der Verkleidung erst alles auf Funktion prüfen. Nicht das ein Kabel ab ist oder ein Stecker nicht richtig hockt.
Euch noch viel Spaß beim schrauben.
eine Dose WD40
