ich würde gerne auf mein R56 JCW (Serienfahrwerk) die OZ Formula HLT 7,5j x 17 ET42 zusammen mit Michelin PS4 215/45/17 montieren lassen. Passen diese ohne irgendwelche Anpassungen und ohne Spurplatten auf den Wagen?
Des Weiteren ist in naher Zukunft ein KW StreetComfort geplant (TÜV-Bereich). Hierbei dann nochmals die gleiche frage ob dann was angepasst werden muss?
Spricht eigentlich etwas dagegen die OZ Felgen in 7j x 17 zu kaufen? Diese scheinen besser verfügbar zu sein.
Schöne Grüße
Mit Serienfahrwerk musst du ziemlich sicher nix ändern, aber beim Gewinde könnte das schon anders aussehen.
Ich hab zwar ein AP Gewinde, musste aber trotz ET 44 noch 5mm Spurplatten rundum drauf machen.
Ob es bei ET42 bzw dann ET 37 noch außen passt ohne zu schleifen... Keine Ahnung.
Habe OZ in 7x17 ET 37 mit 205/45/17 bei ST-XTA Fahrwerk (KW V3) drauf und es passt locker. Die 215/40/17 sind auch mit abgenommen.....Statt der 7,5 würde ich dann 8x17 nehmen oder halt 7x17.
Ich fahre 7,5x17 ET 42 mit 215/40 und dem StreetComfort
Denke mal 215/45 würde auch noch passen allerdings gehts dann wirklich kaum noch nach unten weil der Reifen sonst zu nahe am Federteller ist.
Aus genau dem Grund Federteller habe ich die Felgen auch in ET 37 bestellt, 7“ breit.
Mit den Federal in 214/45 passt es allerdings nicht, ohne zu schleifen.
Frage mich jetzt, wie man beim Mini am besten Platz schafft. Kante ist ja quasi keine da, den Kunststoff braucht man wohl kaum verformen, was geht am Blech?
Oder reicht es wirklich, sich den Innenkotflügel einschliefen zu lassen und am Kunststoff die Kante weg zu nehmen?
Am Plastik innen die Kante abschneiden und nicht zu tief fahren, dann müsste das schon gehen.
Danke dir. Ist das Blech weiter oben auch im Weg, weißt du das zufällig?
Frage nur deswegen, weil ich gern auf Nr. Sicher gehen möchte und das Auto sicher mehr Federweg freigibt, wenn man mal irgendwo eine Welle oder Kompression erwischt, als man daheim beim Verschränken ertesten kann.
Zu tief habe ich ihn gefühlt nicht eingestellt. Das Auto soll ja schnell sein bzw. werden
Wo das Blech anfängt weiß ich leider nicht. Ich habe 7x17 ET39 mit nem 205er Reifen drauf und hinten war es schon sehr eng, aber schleifen tut noch nix. Ich habe 325 mm Radnabe Kotflügelkante eingestellt und das Fahrwerk ist so hart, dass im normalen Betrieb niemals was schleifen kann. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass du eben nur die Innenkante wegschneiden musst, denn alles andere ginge ja eh nicht, ohne dass man es sieht.
Bock ihn doch mal auf und nimm nen Spiegel um dir die Innenkante anzusehen.
Ja, das probiere ich mal genau so aus. Das Blech ist wohl eh mindestens auf der Seite, wo der Tank ist, unmöglich in herkömmlichen Sinne zu weiten.
Eh ich sowas mache messe ich lieber nochmal genau den Abstand und wechsle im Zweifelsfall die Felgen auf das Modell mit höherer ET.
Ich würde eher nen anderen Reifen nehmen, sollte es nicht passen. Problem ist, dass du bei einem Gewinde(so wie ich auch) bei zb ET44 noch 5mm Spurplatten fahren musst, weil sonst das Rad vorne zu nah am Federbein dran ist. Da du ja sogar noch einen breiteren Reifen hast, wird das bei deinen jetzigen Felgen dann gerade so passen. Und da man nicht nur vorn Platten fahren darf, sondern dann immer hinten auch welche drauf machen muss, passt es dann hinten wieder nicht.
Ich weiß eh nicht was alle an den federals so toll finden. Kann sein, dass die auf dem Track etwas länger halten, aber auf der Straße waren die Mist.
