Hallo Leute,
Mein kleiner braucht neue Bremsen vorne. Cooper S R56 bj.2012.
Wechselt ihr eure Bremsen selber oder geht ihr zum freundlichen?
Wenn selber, was benötige ich alles und ist es leicht diese zu wechseln?
Wäre für ein paar Erfahrungen dankbar 😊
Danke schon mal ✌🏻
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ist kein Hexenwerk.
Aber wenn Du das noch nie gemacht hast, solltest Du die ersten ein- oder zweimal jemand Kundigen dabei haben. Hat nichts mit Frau zu tun, sondern damit dass Bremsen sicherheitsrelevant sind und man dann einfach wissen sollte, was man tut.
Musst eigentlich nur die beiden kleinen Schrauben vom Bremssattel anschrauben, dann kannst du den Sattel abheben und die Beläge rausziehen. Glaube die Scheibe konte man am Halter vorbei rausheben, wenn doch nicht sind das zwei weitere Schrauben. Falls die kleine Schraube von der Bremsscheibe nicht rausgeht am besten ne Radschraube reindrehen und dann nochmal probieren..
Den Halter an den Stellen, wo die Beläge dranliegen sauber machen (die Beläge an den Stellen etwas einfetten, Kupferpaste oder ähnliches) und den Bremssattel (Kolben) zurückdrücken.
Wenn alles fertig ist ein paar Mal auf das Bremspedal treten um die Beläge an die Scheibe zu setzen und fertig.
Green Hell schrieb:Musst eigentlich nur die beiden kleinen Schrauben vom Bremssattel anschrauben, dann kannst du den Sattel abheben und die Beläge rausziehen. Glaube die Scheibe konte man am Halter vorbei rausheben, wenn doch nicht sind das zwei weitere Schrauben. Falls die kleine Schraube von der Bremsscheibe nicht rausgeht am besten ne Radschraube reindrehen und dann nochmal probieren..
Um die Scheibe zu wechseln muss zwingend der Sattel runter (16-er Schrauben hinten am Träger, 110Nm), da ist nichts mit rausheben.
Um den Torx (30Nm) der Scheibe zu lösen am besten den Drehmomentschlüssel verwenden und ganz langsam/vorsichtig lösen, evetuell vorgängig prellen.
Um nur die Beläge zu wechseln reicht es die untere Schraube (13-er, 20Nm-Handfest) am Sattel zu lösen, dann kann man den Sattel hochklappen.
Beim Belagswechsel sind neue 13-er Schrauben und die Edelstahlführungen dabei, diese verwenden!
Supiii ich danke euch 😊 schönes Wochenende
spg schrieb:Um die Scheibe zu wechseln muss zwingend der Sattel runter (16-er Schrauben hinten am Träger, 110Nm), da ist nichts mit rausheben.
... und ganz nebenbei auch auf den Bremsflüssigkeitsstand achten!
daffy_duck schrieb:... Aber wenn Du das noch nie gemacht hast, solltest Du die ersten ein- oder zweimal jemand Kundigen dabei haben. Hat nichts mit Frau zu tun, sondern damit dass Bremsen sicherheitsrelevant sind und man dann einfach wissen sollte, was man tut.
Volle Zustimmung!
An Bremsen sollten ausschließlich Personen mit Fachwissen hantieren. Es geht um die eigene Sicherheit wie auch die aller anderen !!!
und hats geklappt
