Habe seit einigen tagen beim untertourigen fahren ein metallisches rasseln.
Bei geschlossenem Fenster kommt es von der Fahrerseite.
Es tritt nur beim gasgeben auf.
Ich habe den Kettenspanner schon gewechselt, brachte aber nichts.
evtl kann mir jemand helfen ?
st3ve schrieb:Hallo,
Hey
was für ein Modell hast du den- R50 oder R53?!
hast du schon mal in Richtung Kompressor/Wasserpumpe gehorcht?!
Hallo
Schau dir mal den Riemenspanner an hatte das gleiche Problem bei mir war es der Riemenspanner bei der großen Feder die da beim Riemenspanner ist da ist da so ne Hülse drin und die hat sich bei mir gelöst und ist in der Feder herum gehüpft das war das Rasseln beim Gas geben
mfg.markus
Hab die gleichen Symptome bei mir kommt es vom Getriebe/Diff.
st3ve schrieb:Bei geschlossenem Fenster kommt es von der Fahrerseite.
Auch bei mir so darunter ist das Getriebe.
Ich hab ein Video gemacht aber durch die Windgeräusche schwer aufzunehmen.
Ich schließe mich hier mal an.
Wenn der Motor warm ist, habe ich bis ca 2000 Umdrehungen ein Rasseln, tendenziell kommt es vom Getriebe.
Ich werde demnächst das Getriebeöl wechseln, vielleicht ist einfach zu wenig Öl drin.
