Schmittler schrieb:Genau aus dem Grund würde ich, wenn ich den Ölwechsel schon selbst mache, möglichst versuchen, so viel wie nur irgendwie möglich von dem alten Öl aus dem Kreislauf herauszuspülen (ich mache das immer mit den Resten vom letzten Ölwechsel durch den Öleinfüllstutzen und das Ölfiltergehäuse bei geöffneter Ablassschraube) und nach längerem Abtropfen nur frisches Öl einzufüllen.
Dass die Ölreste im Kreislauf und aus der angebrochenen Flasche kein Schaden verursachen, schrieb ich ja.
Aber Öldiskussionen sind einfach müßig. Soll doch jeder so handhaben wie er mag.
Und was machst Du mit dem Öl, das in den vielen Taschen im Zylinderkopf liegen bleibt???
da mußt Du den Mini schon auf die Seite kippen und hin und her schütteln und das mehrmals.Das mag der MINI aber nicht.
Ventildeckel abbauen geht natürlich auch.
Ich versuche, wenn ich schon etwas selbst mache, das in Relation zum Aufwand immer möglichst perfekt zu machen. Natürlich ist mir dabei klar, dass ich nicht alles herausgewaschen bekomme und Reste des alten Öls im Motor verbleiben. Aber hier ein bisschen, da ein bisschen, das summiert sich. Ob es wirklich entscheidend ist? Darüber erlaube ich mir kein Urteil, aber es beruhigt mein Gewissen.
Zitat:Gerade bei Turbomotoren kann ich ein 5w-40 Öl empfehlen. Hier ist gegenüber anderen Ölen der Druck nach wenigen Sekunden aufgebaut. Auch bei Kälte schafft es das Öl aufgrund seiner Viskosität dreimal schneller.
Das ist aber 'ne sehr steile These! Ein (im Vergleich zu 5W-30, um das hier zuerst ging) dickeres Öl soll kalt die bessere Fließfähigkeit besitzen? Wie geht das? Hab ich in Physik was verspasst?
Wer halbwegs vom Start weg einen möglichst guten Verschleißschutz sicherstellen will, der kommt wohl um ein 0W-30 oder besser noch ein 0W-20 fast nicht herum. Selbstverständlich ist das nicht alles, was zählt, aber dass Startvorgänge, zumal bei niedrigen Außentemperaturen, besonders verschleißträchtig sind, das dürfte wohl allgemein bekannt sein. Das "vom Start weg" sollte man sowieso nicht zu wörtlich nehmen. Es ist normal, dass es zwischen 10 s und - jedenfalls bei Minusgraden - einer knappen Minute dauern kann, bis das Öl wirklich überall vor Ort ist.
ps:
Und ja, praktisch jedes 5W-40 ist kalt dicker als praktisch jedes 5W-30, obwohl beide das "5W" vorne tragen. Ist so. Die Ziffern stehen ja nicht für einen exakten Viskositätswert bei einer bestimmten Temperatur, sondern sie geben lediglich einen Bereich an, in dem das Öl etwa liegen muss. so manches 5W ist nahe dran, ein 0W zu sein. Ein anderes 5W wiederum ist fast ein 10W. Das ist kein Qualitätskriterium und macht auch nichts, weil sich die Viskosität sowieso ganz erheblich mit der Temperatur ändert. Bei jedem Öl. Selbst ein 0W-40 ist bei 0°C locker 30 (!!!) mal dicker als bei 10°C. Macht doch mal einen Fließtest mit einem 5W-40 bei -15°C. Stichwort Honig!
[quote=ichweißeswirklichnicht]Das ist aber 'ne sehr steile These! Ein (im Vergleich zu 5W-30, um das hier zuerst ging) dickeres Öl soll kalt die bessere Fließfähigkeit besitzen? Wie geht das? Hab ich in Physik was verspasst?
Maximal 5 sec und das öl ist überal dort wo es sein soll.
gruss krumm
Das kommt enorm auf den Motor, das Öl und natürlich die Temperatur an, aber ich will mich nicht mit dir streiten.
Also ich habdie Erfahrung gemacht das 5W40 im Diesel das beste Öl ist und 0W40 im Benziner.
Hatte vorher 5W30 und 0W30 getestet hatte damit Öl verbraucht mit 5W40 nix mehr und Motor läuft einwandfrei kein Klackern oder sonstiges.
0W40 besonders bei den R53 zu empfeheln auch kein Ölverbrauch mehr damit !
Viele Grüße
Sebastian
Bitte die beiden 1sten beiträge löschen Pc hat rumgesponnen
