Hallo Zusammen,
ich wollte mit bei einem befreundeten Schrauber das Getriebeöl meines 2005er R52 Cooper Cabrio wechseln lassen.
Laut bmw etk ist das Öl ein MTF-LT-4 Teilenummer: 83222339223.
Weiss jemand wieviel da rein muss? Müsste das Getriebe von Getrag sein (Teilenummer: 23007533349)
Vielen Dank
Ich habe vor kurzem ich glaube so ca.1,8L rein bekommen. (5 Gang Getrag)
Also es reicht wenn du 2L kaufst.
Ich habe das hier genommen:
MANNOL MTF-4 Getriebeoel 75W-80 API GL-4
Das hat auch die obige Freigabe und wollte da keine Experimente eingehen und der Preis ist Top.
Danke für den Tip! Das ist ja echt mal günstig
schl8ter schrieb:Danke für den Tip! Das ist ja echt mal günstig
Hat auch überall Positive Bewertungen!
Nein, es hat überhaupt keine Freigabe. Du musst nur genau lesen. "
Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten" heißt lediglich so viel wie "ist ähnlich wie". Nirgendwo steht, dass es irgendwelche Herstellerfreigaben besitzt, jedenfalls nirgendwo auf den Seiten des Herstellers.
Wer ein wirklich vollsynthetisches Getriebeöl fahren möchte sollte mal Castrol Syntrans V-FE oder Ravenol MTF-2 ausprobieren (ebenfalls 75W-80 und GL-4). Beide sind kaum teurer als das Mannol, das überwiegend nur aus HC besteht. Ein PAO-Grundöl macht aber angesichts der üblichen Verweildauer eines Getriebeöls schon Sinn.
