Hallo, bei meinem r59 roadster ist der stossdämpfer vorne undicht,
Jetzt wollte ich erneuern weiss aber nicht welche brauche.
Es ist das originale Fahrwerk drin, das 2cm tiefer als das normale sein soll,
Leider ist nix mehr drauf zu kesen,
Kann mir jemand weiter gekfen?
Orlando-magic schrieb:Hallo, bei meinem r59 roadster ist der stossdämpfer vorne undicht,
Hab noch ein original JCW R59 Fahrwerk im Keller liegen , Ausbau bei 36500 Km . Wenn Interesse besteht melden
Bei allen Motorisierungen: das Serienfahrwerk und das optionale Sportfahrwerk unterscheiden sich nicht in der Höhe (Zitat Preisliste: ".. keine weitere Tieferlegung").
Beim Sportfahrwerk sind hi. u. vo. Stabi mit größerem Durchmesser samt passenden Gummilagern verbaut,
dazu andere Federn und/oder (??) Stoßdämpfer.
Da sollte Dir die Teileliste bei
http://www.Leebmann24.de genau Auskunft geben.
Übrigens: Es gibt - selbst bei gleicher Motorisierung - mehrere (fünf oder sechs) verschiedene Federn, diese werden genau nach Sonderausstattung (und somit bezogen auf das Gesamtgewicht) ermittelt bzw. berechnet.
alfshumway schrieb:... Übrigens: Es gibt - selbst bei gleicher Motorisierung - mehrere (fünf oder sechs) verschiedene Federn, diese werden genau nach Sonderausstattung (und somit bezogen auf das Gesamtgewicht) ermittelt bzw. berechnet.
... und diese haben zur deutlichen Erkennung jeweils unterschiedliche Farbmarkierungen!
