Hallo alle zusammen,
mein kleiner hat jetzt knapp 60 Mille runter und wahrscheinlich noch immer den ersten Pollenfilter drin (es beschlagen ohne Klima auf jeden Fall die Scheiben sehr schnell).
Leider hab ich keine Ahnung wo dieser Filter liegt...
Das er wohl einen hat konnte ich schon hier im Forum rausfinden...
Will halt nicht wegen nem läppischen Filter zu BMW gehen und danach arm sein.
Wäre super wenn jemand Bescheid wüsste.
Danke im Vorraus...
Grober Tipp: Beifahrerfußraum
Cologne_Mini schrieb:(es beschlagen ohne Klima auf jeden Fall die Scheiben sehr schnell).
Wenn Du die Klima immer laufen hast, ist das auch vollkommen normal. Du musst die zwischendurch vielleicht auch mal wieder trocken fahren, dann gibt´s auch weniger Pilze :!:
Wenn es nicht so warm, oder regnerisch ist, den Klimakompressor einfach mal abschalten, und ´ne weile ohne fahren, Du wirst Dich auch wundern wie agil der Plötzlich wird
mfg, Ganter
der Microfilter wird doch bei jedem Service von BMW gewechselt?
Evtl. hast Du irgendwo Wassereintritt.
Patrick
genau, unter dem Handschuhfach.
Falls du das Ding selber tauschen willst: da sind vier Schrauben im Deckel. Ich sag´s nur vorsichtshalber, weil meine Werkstatt beim letzten Wechsel vermutlich nur zwei rausgeschraubt, und den Deckel dann so rausgerupft hat. Ergebnis: an der Rückseite sind die Halterungen rausgebrochen, der Deckel war nicht dicht, und der Kleine hat auf dem letzten Loch gepfiffen.
Flo
Jaja das ach so Supergut Geschulte Fachpersonal von BMW, diese GÖTTER im Blaumann haben immer wieder SUPER
um sich Unbeliebt zu machen
Glaub mir ich weiss die Heldenhafte Arbeit von den Könnern zu schätzen
Grüsse
Uwe
Hat sehr gut geklappt! Auf die zwei hinteren Schrauben wär ich auch fast reingefallen...
Danke an alle!!
cremi schrieb:genau, unter dem Handschuhfach.
Flo
Hi cremi
ich war gerade in der Tiefgarage, um den Polenfilter(oder waren es doch Tschechen
) bei meinem Mini zu tauschen und was muß ich mit entsetzen feststellen :frage:
Die Verkleidung von der du gesprochen hast, ist bei meinem garnicht mehr vorhanden. Da mein Mini bis jetzt jede Inspektion in der Niederlassung gesehen hat, gehe ich davon aus, daß der Monteur zu faul war, daß Ding wieder anzuschrauben. Die Rechnung habe ich noch. Da werde ich am Montag erstmal hindüsen und Bescheid blasen
Es lebe die Vertragswerkstatt.
Brad
Ps.: Hat einer von euch ein Bild von der Verkleidung, damit ich weiß wie die aussieht?
Dann dürfte aber Deine Lüftung nur unzureichend arbeiten, wenn der Deckel ganz fehlt.
Hi fresh
ich meine nicht die Verkleidung mit der Nr. 3. Die ist bei mir vorhanden.Aber vor dieser muß noch eine andere Verkleidung sitzen, die mit 4 Schrauben befestigt ist
. Jedenfalls steht es so im Reparaturhandbuch
Brad
