Normale Version: Lichtmaschine/Relais Motor
Ich hatte kürzlich etwas Probleme mit der Lima. Die originale habe ich etwas voreilig (war im Endeffekt die Servopumpe, aber das ist eine andere Story) gegen ein Neuteil getauscht.
Die hat jetzt etwa 4tkm gehalten und letzte Woche dann mit seltsamen Geräuschen und Gestank die Grätsche gemacht.
Neue (gebrauchte) Lima habe ich am WE eingebaut und heute morgen mal per OBD die Spannung ausgelesen. Was mich wundert: die Spannung am Hauptrelais bricht hin und wieder komplett ein, aber nur kurzzeitig. Spannung an der Zündung bleibt konstant bei ca. 13,8 Volt.
Heute Abend habe ich mal einen Blick in den Sicherungskasten geworfen und dabei ein ganz leises Tickern vom Relais gehört. Das Tickern blieb auch, wenn ich probehalber das Relais vom Lüfter eingesetzt habe.
Ist das "normal"?! Also sowohl das Tickern als auch das Einbrechen der Spannung.
Edith mein noch: die neue Lima hat von Anfang an leicht gepfiffen. Das macht die jetzt eingebaute gebrauchte auch, aber etwas leiser. Meine ich.
Hast Du mal an Eurem 52er gegengehorcht? Wäre doch erstmal das einfachste...
daffy_duck schrieb:Hast Du mal an Eurem 52er gegengehorcht? Wäre doch erstmal das einfachste...
oh, da hatte ich jetzt auch selber drauf kommen können. Lol
nee, muß ich morgen mal machen.
Mach mal. Wenn da nichts ist, muss ich mal bei meinem den Lauschlöffel hinhalten. Geht aber dann erst am WE, bin im Mom in AUT.
sind die beiden LIMA baugleichen Typs und vom selben Hersteller, sonst könnte der Vergleich etwas hinken.
Die als Neuteil gekaufte LIMA hat doch sicher Garantie, kannst Du die umtauschen?
Gleicher Typ müsste, gleicher Hersteller: nein.
Rückgabe/Umtausch/Erstattung sollte geben, aber der Verkäufer macht gerade Betriebsferien. Augenrollen
Mit geht es aber auch weniger um die Lima. Ich befürchte eher ein anderes Problem, das dafür gesorgt hat, dass die Lima drauf gegangen ist.
Heute morgen hatte ich zwei Fehlermeldungen:
1617 Steuergerät, H-Brückentreiber
0509 Geschwindigkeitssignal
Dazu leuchtet die gelbe Motorkontrolle. Ich hab den Fehler erstmal gelöscht, nach dem Neustart war die Lampe erstmal aus.
