Normale Version: Sportbutton nachrüsten... Zu doof zum Kodieren?
Hallo Leute,
ich habe heute Nachmittag in der Mittelkonsole eine neue Schaltergarnitur mit Sport-Knopf gemäß der Anleitung hier im DIY-Forum nachgerüstet.
Ich habe anschließend gemäß dieser Anleitung den Sport-Knof durch das Ergänzen des SA-Codes in der VO sowohl im CAS als auch im FRM codiert. Leider funktioniert auch nach erfolgreichem codieren (nach erneutem auslesen ist der SA-Code in der VO zu lesen) der Sport-Knopf nicht.
Weiß jemand woran es liegen könnte? Habe ich etwas vergessen?Ich bin traurig
Beste Grüße
Nico
Edit: Ich habe einen Mini Cooper S R56 Facelift - Bj. 2012
Also falls noch wer versucht einen Sport Knopf nachzurüsten, es reicht nicht nur die Vehicle Order in den Steuergeräten CAS und FRM durch $4UF zu erweitern, ihr müsst hinterher auch die Steuergeräte auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Hierbei werden die Steuergeräte mit den Standardeinstellungen für die in der VO angegebenen Service Codes beschrieben. Im Falle von $4UF natürlich mit allen notwendigen Einstellungen für den Sport Knopf.
Zusammengefasst erfordert das Kodieren des Sportknopfes also das erweitern der VO in beiden Steuergeräten (CAS und FRM) und den Reset der Steuergeräte auf Werkseinstellungen. Alles hier beschrieben.
ACHTUNG: Das zurücksetzen löscht natürlich alle vorherigen Anpassungen, also Sachen wie Tagfahrlicht, Komfortschließen etc. muss hinterher neu kodiert werden.
