Normale Version: Service & die Frage nach dem Öl
Seiten: 1 2
Hallo Mini-Freunde!
Bei mir steht aktuell ein Service ins Haus und ich bin gerade dabei Öl zu bestellen, welches ich dem Freundlichen mitliefern werde.
Ich fahre einen R55 S mit N18 Motor. Mittlerweile hat er knapp 63.000 km abgespult ohne jegliche Probleme. Mein Fahrprüfung ist Stadt und Landstraße (zügig), wenig Autobahn, nie Track.
Bisher gab es immer Castrol 5W30, da ich meine das sei auch die Erstbefüllung / primäre Empfehlungen seitens BMW gewesen.
Schwanke jetzt allerdings zwischen 0W40, 5W40 und besagtem 5W30. Hinsichtlich Hersteller denke ich an Castrol oder mal Liqui Moly.
Der Mini wird ab November erst einmal für einen längeren Zeitraum stehen, da ich im Ausland sein werde.
Zündkerzen sind auch fällig. Würdet ihr die gleich mit wechseln lassen, oder in Anbetracht der bevorstehenden Auszeit noch damit warten?
Vielen Dank schon mal!
Grüße Dominik
Ich würde alles nach der längeren Standzeit wechseln lassen. Den Zündkerzen dürfte es zwar egal sein, aber wenn sich etwas im Öl angesammelt hat, wird es abgelassen und Du kannst einen frischen Start mit allem machen.
Öl klingt für mich nach einem hochwertigen 0W40, wenn vermehrt Kurzstrecke dabei ist und dennoch hier oder da mal Gas gegeben wird. Wichtig wäre zu wissen, ob Du noch Garantie hast? Wenn ja, dann würde ich Richtung Ravenol SSL schauen (weil offizielle LL01-Freigabe), wenn nicht mehr vorhanden, könnte man auch das Rowe Hightech Synth RS in Betracht ziehen. Je nachdem wieviel Öl Deiner verbraucht, könnte man auch Richtung 5W40 schauen.
Was ich auf jeden Fall machen würde: Die von BMW vorgegeben Intervalle halbieren und keinesfalls ein Castrol verwenden. Castrol hat in Sachen Motoröl nicht den allerbesten Ruf, wenn man sich die Motoren anschaut, in denen es verwendet wurde.
Danke schon einmal für deine Antwort!
Garantie habe ich nicht mehr, aber da ich ihn immer bei meinem Händler habe warten lassen, wollte ich die Intervalle weiterhin einhalten, um ggf. Kulanz zu bekommen, sollte mal was sein.
Auch habe ich schon öfter gehört, dass gerade vor längeren Standzeiten das Öl gewechselt werden soll, da sich sonst Ablagerungen bilden können.
Dies meinte auch der Meister bei unserem örtlichen BMW Autohaus.
und fällig ist der Ölwechsel ohnehin (2 Jahre und 20.000 KM sind vergangen).
MINI verwendet mittlerweile Shell, oder? Ist das denn empfehlenswert?
Grüße
ach und viel Öl hat er mit dem 5w30 Castrol Edge nicht verbraucht. Auf die 20.000 km müssten es 1-2 Liter gewesen sein. Manche Kollegen scheinen das ja auf 5.000 km zu brauchen. Bräuchte er mit einem 40er Öl wohl tendenziell mehr?
Mit einem 40er bräuchte er tendenziell weniger als mit einem 30er, da das Öl bei Wärme stabiler und dicker ist - dafür kann der Spritverbrauch minimal ansteigen. 1-2 l auf den 20.000 km sind für einen Turbomotor im Allgemeinen recht unbedenklich, zumal jetzt die N14 oder auch N18 Modelle kein Kind von Traurigkeit in Sachen Ölverbrauch sein können. 20.000 km hingegen sind, wenn man sich Analysen anschaut, für nahezu egal welches Öl zu viel.
Wie gesagt: Ein 30er Öl würde ich in dem Motor nicht fahren, da es mir oben zu dünn wäre, der Motor wird durchaus heiß. Wenn es vermehrt Kaltstarts gibt, dann würde ich zu einem 0W40 tendieren. Wenn diese Fahrten im Verhältnis zu den Strecken von über 10-15 km die Minderheit sind, würde ich sogar Richtung 5W40 schauen. Für mich wäre zudem ein niedriger NOACK-Wert und ein vollsynthetisches Öl wichtig, zudem Werte, die LL01 und MB 229.5 erfüllen. Der Freundliche wird dabei jedoch nur Öle einfüllen, die tatsächlich die Freigabe haben (LL01 oder LL04).
Ich sage aber auch, dass ICH das so machen würde. Öldiskussionen sind in Foren immer sehr müßig.
Shell macht sehr gute Öle, das Ultra 5W40 hat schöne Werte. Allerdings ist es schwierig, 100%ig fälschungssicheres Öl zu bekommen.
blue_elise schrieb:... Bisher gab es immer Castrol 5W30, da ich meine das sei auch die Erstbefüllung / primäre Empfehlungen seitens BMW gewesen.
Grüße Dominik
1) Beitrag gehört in die 2. Generation! (Moderator bitte verschieben!)
2) Den Ölwechsel auf jeden Fall vor der "Stilllegung" machen. Man lässt grundsätzlich kein altes Öl in einem Motor, der länger nicht aktiviert wird. Die Zündkerzen gleich mittauschen. Dann hast Du sofort einen startklaren Mini, wenn er wieder bewegt werden soll.
3) Ich würde Dir zu einem Wechsel auf 0W-40 raten. Castrol (z. B. Edge Formula RS) ist eine gute Wahl. Das habe ich selber lange gefahren, allerdings jetzt probeweise auf Aral SuperTronic gewechselt. Beide sind aus meiner Sicht gleichwertig und jeweils (fast) kein Verbrauch feststellbar.
blue_elise schrieb:Hallo Mini-Freunde!
warten?
Grüße Dominik
Warum willst du dann die Viskosität ändern Head Scratch
Aber ich würde auch eher das Motoröl jährlich wechseln als mir über das Öl an sich Gedanken zu machen Top
Tach Leute,
wenn man ein Auto ganzjährig nutzt, dann ist es sinnvoll, das Öl im Frühjahr zu wechseln, denn in den Wintermonaten, in denen Motor und Öl oft nicht richtig warm werden, leidet das Öl sehr unter vermehrtem Kondenswasser- und Kraftstoffeintrag. Diesen bekäme man zwar durch längeres Warmfahren wieder raus, aber durch diese Verunreinigung hat dann leider auch eine verstärkte Alterung des Öls stattgefunden, und dagegen hilft dann nur ein Wechsel.
Völlig anders liegt der Fall allerdings, wenn das Auto über den Winter stillgelegt wird, so wie es für Oldtimer und Motorräder üblich ist. Dann will man keine innermotorische Korrosion durch saure Bestandteile und Wasser im (bereits alten) Öl riskieren. Deshalb wechselt man dann VOR dem Einmotten das Öl. Frisches Öl schützt erheblich besser vor Korrosion. Nun etwas klarer?
Nächste Frage: Die Viskosität von Schmierstoffen ist zwar nicht egal, aber sie wird in solchen Diskussionen hoffnungslos überbewertet. Die Viskosität ist nur ein Faktor von vielen, wenn es um Öl geht. Über die Qualität sagt sie rein gar nichts aus, und die Normen LL-01 und LL-04 geben ohnehin einen Rahmen vor, der auch sinnvoll ist. Ob man nun ein 5W-30 oder ein 0W-40 fährt, das wird garantiert niemand merken.
Eher schon macht sich ein Unterschied in der Qualität der verwendeten Grundöle bemerkbar. Kurzfristig im Ölverbrauch, längerfristig im Verschleiß, auch z.B. in der Lebensdauer der Steuerkette, wobei die Additivierung da die zweite wichtige Komponente ist.
Fast noch wichtiger ist aber die Länge des Intervalls. Ich kann nur dringend dazu raten, wechselt das Öl mindestens jährlich, egal welche Sorte ihr verwendet. Long (oil) life means short (engine) life!
Und wenn mich jemand fragen würde, welches Öl ich selbst verwende, oder welches das derzeit beste Öl mit einer BMW-Freigabe ist, dann lautet meine Antwort: Ravenol Racing Extra Performance REP 5W-30.
Wer ein paar Euro sparen will, der kann auch zu Ravenol VMP 5W-30 greifen, aber das Bessere ist bekanntlich des Guten Feind. Etwas noch besseres als das REP gibt es momentan jedenfalls nirgedwo, schon gar nicht mit BMW-Freigabe (womit Exoten von Redline bis Penrite raus sind). Wer auf Freigaben pfeift sollte sich auch mal RUP und RCS ansehen, bei 5W-40 und damit etwas dicker.
Wer sich wundert, warum gleich mehrfach Ravenol: Nein, ich habe keine Beziehungen zu diesem Laden, aber es ist unter Insidern ein offenes Geheimnis, dass sie derzeit richtig gute Produkte im Programm haben (und dazu noch mit diversen Herstellerfreigaben). Ganz im Gegensatz zu Castrol, die zwar führend im Marketing sind, aber deren sog. "Edge"-Topöle in den letzten Jahren durch steigende HC-Anteile immer schlechter wurden. Hydrocracköle (also "getunte" Mineralöle) müssen nicht prinzipiell gleich schlecht sein, aber der Hauptgrund, sie zu verwenden, liegt nun mal nicht in der Qualität, sondern ausschließlich darin, dass sie schlichtweg billiger in der Herstellung sind als echte vollsynthetische Grundöle (PAO, Ester, PAG etc.). Nur sollte man dann auch erwarten dürfen, dass der Endpreis auch entsprechend günstig wäre. Bei Castrol nicht der Fall. Für echte Topprodukte, die niedrige Verdampfungsverluste und höchste Alterungsbeständigkeit besitzen sollen, nimmt man auf Polyalphaolefinen und Polyolester basierende Grundöle, Punkt. Und dazu natürlich ordentliche Additivpakete. Das Castrol auf Titan(nitrid) setzt dürfte wohl mehr darin begründet liegen, das "Titanium" toll klingt, jedenfalls in Laienohren. Dagegen klingt "Wolfram" (-disulfid) langweilig. Zumindest für den Laien.
Vielleicht erzähle ich später etwas zu meinem persönlichen Hintergrund. Das hier ist mein allererster Beitrag in diesem Forum und ich muss mir noch überlegen, was ich preisgebe und was nicht. Seid mir nicht böse. Party!!
ps:
Das Aral SuperTronic 0W-40 LL-04 ist nicht gleich gut, sondern m.E. sogar besser als das derzeit in D verkaufte Castrol Edge 0W-40. Zwinkern
pps:
Ja, BMW hat derzeit ein Rahmenabkommen und Lieferverträge mit Shell. Bis vor gefühlten 4 (?) Jahren war BMW mit BP (Aral/Castrol) ganz dicke. Shell braut durchaus ordentliche Öle. Die GTL-Grundöle sind so ziemlich das Beste an HC, was derzeit zu haben ist. Mit einem Helix Ultra Professional macht man nicht viel falsch.
Hatte jetzt 5w30 drin und habe auf 15tkm fast einen ganzen 5L kanister nachgekippt.
Jetzt habe ich 0w40 von Rowe eingefüllt und kann nach 2tkm fahrt bis jetzt noch keinen Ölverlust feststellen.
War bei mir genauso. Werksfullung raus, 0w40 rein und keinen Ölverbrauch mehr.
Seiten: 1 2
