Normale Version: Winterschlaf - was ist zu beachten !?
Seiten: 1 2
Hallo liebe Mini Gemeinschaft Winke 02,
komme am beste gleich zum Thema....
Will meinen kleinen Flitzer von Okt. - April in einen kleinen Winterschlafe versetzten, und wollte wissen ob ich da etwas beachten muss ?!?!
Der kleine wird aber ab und an mal gestartet und max im Dezember mal zu einem Softwareupdate bewegt, sonst steht er schön im Eck.
Über eure Hilfe bin ich wie immer DANKBAR Top !
- waschen und erst in trockenem Zustand ein-/unterstellen
- Volltanken empfohlen, ist aber wg. Kunststofftank kein muss)
- Luftdruck mind. um 0,5 bar erhöhen (auf 3,0 plus x)
- Bremsanlage warm (trocken) bremsen, Auspuff sollte komplett warm werden
- man könnte mit einem ölhaltigen Lappen den Auspuff verschließen
- Lackpflege bei Bedarf
- persönliche Sachen aus dem Auto ausräumen, v.a. Jacken, Decken, Papierlandkarten, Betriebsanleitung ("Leer wie Auslieferungszustand")
- Saugen
- Polster-/Lederpflege
- alte Vignetten entfernen
- alle 4-6 Wochen Batterie laden (dazu gibts hier jede Menge Information - WICHTIG - siehe Intelligenter Batteriesensor)
- Motorstart ohne längere Fahrzeit wird NICHT empfohlen - und dann ginge es hier wieder los in der ersten Zeile
Ich sage Herzlichen Dank Anbeten , werde alles Schritt für Schritt befolgen .....
Bis boid .... Yeah!
noch ein Nachtrag:
- wenn er im Freien überwintern muß wäre eine Überdachung natürlich von Vorteil
- dazu sollte unbedingt überprüft werden, ob der Frostschutz der Kühlflüssigkeit ausreicht
- ebenso die Scheibenwaschanlage mit ausreichend Frostschutz in der Flüssigkeit versehen und: natürlich, die Leitungen damit durchspülen, falls im Sommer kein Frostschutz enthalten war
- falls ein Auto hinten einen extra Behälter hat, diesen nicht vergessen
- bei schlechtem Geruch im Auto schwören manche auf etwas Kaffeepulver, in einem offenen Behälter auf die Fußmatte gestellt
- ich habe trotzt Tiefgarage das MINI CarCover für den Winterschlaf des Roadster, eine gewisse Menge nicht zu vermeidendem Straßenstaub bleibt eben dann wenigstens darauf liegen...
Der kleine steht in einer Tiefgarage, werde aber auch darauf achten ....
Anbeten Top
Puuuh, soviel Arbeit eek! - dann dreh ich im „Winter“ lieber ein paar Bewegungsrunden......
Yeah!
Grüße vom Gardasee
Ach was, soviel muss man nicht machen.
Mein anderes Fzg. hält von Anfang November bis mind. Ende Februar Winterschlaf.
Da mache ich nur folgendes: Waschen, Felgen reinigen, trocknen, aussaugen, innen mit nem Lappen durch, Fenster innen säubern, evtl. Lederpflege (oder im Frühjahr), wenn nötig noch ein paar kleine Arbeiten, 3 bar in die Reifen, Ctek dran, Häubchen drüber und gut ist.
Das mach ich jetzt schon 6 Winter so und sieht immer noch alles topp aus Top
Trotzdem ist das 'ne gute Liste. Wenn jemand schon fragt, dann will er ja auch eine möglichst vollständige Antwort. Ich füge sogar noch einen Punkt hinzu. Mach vorher einen Ölwechsel. Siehe hier:
https://www.mini2.info/forum/showpost.ph...ostcount=8
Und das ist lange noch nicht alles. Lederpflege wurde schon erwähnt (auch Lenkrad), aber man könnte auch noch Getriebeöl, Hohlräume und Bremsflüssigkeit (Wassergehalt) nennen.
Pfeifen
Guten Morgen,
also für einen Laien hört sich das nach viel an Lol, klingt aber dennoch plausibel. Da es ja zu allem unterschiedliche Ansichten und Meinungen gibt, werde ich einfach das machen was ich als Laie und nicht Schubbern in meiner macht steht. Oops!
Denke das Frostschutz in einer Tiefgarage nicht ganz so wichtig ist oder Head Scratch ?
Danke nochmals für die Nachtäge und weiteren Tipps Top
See you
Weil das Thema alle Baureihen und mehr das Pflege- und Konservierungsthema betrifft, habe ich es hierher in die Rubrik MINI² Care verschoben.
Seiten: 1 2
