Nicht zwingend.
Bei mir hat „einfach nur“ die Pumpe den Geist aufgegeben und den Lima-Regler aus Solidarität noch mitgenommen. Hat sich allerdings auch lange genug vorangekündigt, das berühmte Summen...
Danke zunächst für eure Meldungen...
Werde berichten, zur Zeit ist es so, dass die Pumpe nach Standzeit wieder da ist, aber nach einiger Zeit ausfällt.
wenn die Pumpe nur sporadisch ausfällt liegt´s vermutlich an der Pumpe selbst. Stromversorgung kann natürlich auch sein, aber ich gehe eher davon aus, dass die Pumpe im Eimer ist.
Bei Lima-Probleme müsste die Servopumpe aber mit als erste ausfallen, da von den Haupt-Stromfressern als erste "nicht zwingend notwendig." Also noch vor Airbag oder Generatorkontrolle. Wobei bei einer defekten Lima dann recht schnell der komplette Weihnachtsbaum leuchtet.
Wenn die 15er Sicherung für die Servo hin ist, dürfte über kurz oder lang aber auch die Batteriekontrolle angehen. Die Batterie wird nicht mehr geladen, wenn die Sicherung durch ist.
Habe eine generalüberholte Servopumpe bestellt...melde mich, wenn die drin ist.
Ob es es vorher noch schaffe, dem belastungstest zu machen, weiss ich noch nicht...gebe aber Rückmeldung!
Die Pumpe ist da, aber noch nicht drin. Stresstest schaffe ich nicht im Moment.
Melde mich, wenn ich Zeit habe...zur Zeit fällt die Pumpe immer mal wieder sporadisch aus, funktioniert aber überwiegend.
Leider bin ich noch dazu gekommen, die Pumpe einbauen zu lassen, die jetztige fällt weiterhin nach ca. 30-45 Minunten fahren aus.
Bleibe dran, sobald ich Zeit habe.
Sooo...nachdem die Servopumpe die letzten Tage quasi dauerhaft ausgefallen war, habe ich gestern einen freien Tag genutzt und meine Werkstatt aufgesucht.
Die neue Pumpe lag ja schon ne Weile hier rum...
Den Batterie und Generator Stress-Test habe ich nicht geschafft zeitlich...
Die neue (generalüberholte) Pumpe wurde eingebaut, und...
alles wieder top
Und noch etwas, was mir anfangs gar nicht aufgefallen ist...das typische Surren der Lenkung ist weg!!! Super!!!
Funktioniert nach wie vor einwandfrei...keine Ausfälle mehr. Lag also eindeutig an der Pumpe!!
