Normale Version: Kühler oder Thermostat Problem ? (MINI wird heiss)
Hey,
vor ein paar Tagen ist bei meinem Cooper S auf der Autobahn bei ca 140 die kontrollleuchte angegangen, weil der Mini wohl zu heiss wurde. Also bin ich langsamer geworden und die Leuchte ging wieder aus. Dann ist mir aufgefallen, dass Kühlmittel gefehlt hat (knapp unter min). Also habe ich es wieder aufgefüllt, allerdings war es nach ein paar km schon wieder auf Minimum. Das hat sich dann ein paar mal wiederholt bis ich es einfach mal nicht aufgefüllt habe um zu sehen, ob es noch weniger wird. Bis jetzt ist aber nicht mehr weniger geworden also immernoch auf Minimum. Das Problem ist jetzt, dass der Mini sehr heiss wird sobald man über 120 fährt. Habe einen obd Stecker angeschlossen und übers Handy die temperatur beim fahren überwacht. In der Stadt und auf der Autobahn bis 120 kmh bleibt die Temperatur bei 109-111 grad. Wenn ich aber etwas schneller werde steigt die Temperatur auf 120 grad an und die kontrollleuchte geht wieder an. Habe jetzt Montag einen Termin in der Werkstatt aber vielleicht weiß hier jemand was es sein kann und kann mir da etwas weiterhelfen. Im fehlerspeicher waren übrigens keine Fehler.
Hatten wir auch neulich. Es war vermutlich der Marder.
Bei mir war es das Thermostat
Und warum sprichst du dann von einem Problem mit dem Kühler?
ichweißeswirklichnicht schrieb:Und warum sprichst du dann von einem Problem mit dem Kühler?
Das wird er am 06.10 noch nicht gewusst haben ...
Luca152 schrieb:Bei mir war es das Thermostat
Hab ich schon vermutet.
Da bist du nicht der Erste - Thermostat ist auch ein bekanntes MINI Problem ... Pfeifen
MCS_od_JCW schrieb:Das wird er am 06.10 noch nicht gewusst haben ...
Das ist mir doch vollkommen klar, genau darauf will ich doch hinaus, aber wenn er die Ursache nicht kennt, sondern nur die Symptome, warum schreibt er sie dann in den Titel? Pfeifen
Hi,bei meinem 2008 mit 70KW wird das Thermostat nicht angesteuert.
Motor wirde heiß,Thermostat bleibt Geschlossen. Thermostat ist neu.
Wird er über Steuergerät angesteuert?
VMAXPA schrieb:Hi,bei meinem 2008 mit 70KW wird das Thermostat nicht angesteuert.
Ja, der R56 kann ein Kennfeld gesteuertes Thermostat.
Hast du ein Original Thermostat verbaut? Habe hier im Forum schon gelesen, dass es mitunter Probleme mit Thermostaten von anderen Herstellern geben kann.
Temperaturfühler noch i.O.? Temperatur kann man sich über OBD Schnittstelle anzeigen lassen ....
Ich hab mal die Titelbeschreibung etwas erweitert...
