Hilfe!!!
ich bin gestern mit den Auto noch ganz normal gefahren
heute morgen ging er nicht mehr an bzw Motor dreht aber springt nicht an
Alle Sicherungen habe ich überprüft kennt sich jemand etwas besser mit der WFS Geschichte aus?
So langsam bin ich echt frustriert...
R56 S 174 BJ Mai 2008
LG Shoto
Versuche es mal mit einem anderen Schlüssel, falls vorhanden.
Ansonsten würde ich mal 10 Min. die Batterie abklemmen.
Frag mich nicht warum, aber bei solchen elektronischen Bugs, hilft es manchmal.
huhu den zweiten habe ich schon probiert klemme jetzt mal die Batterie ab
so Batterie war jetzt 1 stunde ab ist alles gleich geblieben
was ich in den beitrag gelesen habt dreht sich ja bei den nicht der Anlaßer bei mir dreht dieser aber ganz normal
das Steuergerät bekommt kein Drehzalsignal wenn ich bei live Parameter nachsehe
Ergo kein Sprit und kein Zündfunke jetzt müsse man nur noch wissen ob die WFS das Signal blockiert
was Einglück brauche ich das Auto die Woche nicht...
Wird dir jetzt kaum helfen, aber mich wundert es das du bei Liveparameter keine Drehzahl bekommst. Das klingt ja nach Kurbelwellensensor? Kannst du den beim starten mit Messgerät prüfen?
Ansonsten denke ich das mit BMW-Software das Problem besser gefunden werden kann, gerade wenn es um WFS geht.
ich leihe mir gleich mal ein Gutman tester zu BMW habe ich leider keine Beziehung
ich melde mich aufjedenfall
Update
Lichtmaschine gibt etwas über 16Volt raus.......
defekte Teile bis jetzt !
Lichtmaschine
Motorsteuergerät
Cas Modul
Lenkung
ABS Block
Erneuert wurde jetzt schon
Lichtmaschine Motorsteuergerät & Cas (aus einen schlacht Fahrzeug)
warte jetzt noch auf die Lekung und den ABS block
Auto fährt aber wieder!
allerdings ohne Servo und ohne Abs/Esp
Die Lichtmaschine habe ich bei einen Boschdienst abgegeben die sollen mal sehen ob sie finden was da passiert ist.
Schönen Sonntag wünsche ich euch noch
