subdiver schrieb:Austausch Kettenspanner und Steuerkette bei meinem, ca. € 3.500,—.
Ernsthaft?! Bei mir wurde bei ca 50.000 km auch der gesamte Steuerkettenantrieb getauscht. Kosten etwas über 1.000
Ging aber auf Kulanz
subdiver schrieb:Ist nur blöd, wenn man den Zeitpunkt eines Spannerwechsel überhört.
Wenn man was Markantes überhört ist das immer blöd. Was hat das mit dem Aufwand zu tun?
Das aber am SD-Motor, oder? Dort kann das natürlich anders sein ...
Am N14/N18 ist es etwas billiger.
chubv schrieb:Wenn man den aber nicht selber tauschen kann, wird's etwas teurer als eine Tankfüllung.
Ich wollte damit auf den geringen Ersatzteilpreis (im Vergleich zu echten Themen) hinweisen ...
Der Spanner kostet um die EUR 60,- und über etwaig anfallende Kosten beim
für den Wechsel kann man sich hier ein Bild machen:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r56-c...ft/FjsQB49
Dafür kann man keine 2 h brauchen und das ist schon sehr großzügig.
Da gibt es bei diesem Motor (N14/N18) aber schon andere Kaliber, die anfallen können, z.B. der Turbolader, der mit Wechsel gerne mal geschätzte 3.000,- kostet. Wohl kein Vergleich zum hier angeführten (und offenbar gefürchteten) Kettenspanner.
Auch das möchte ich nicht umkommentiert lassen ....
Bei Geräuschen vom Kettentrieb sollte zuerst nach der Ursache gesucht werden und nicht gleich ein neuer Kettenspanner verbaut werden.
Ich kann nur immer wieder erwähnen, dass meine Steuerkette absolut geräuschlos lief, aber dennoch sehr deutlich gelängt war.
Warum Geräuschlos? Weil ich (genau wie viele andere hier) stets auf einen "gesunden" Kettenspanner geachtet habe.
Ich habe dann (relativ spät) die Längung der Kette festgestellt und bei Km-Stand 173.000 getauscht.
Hätte ich nun nicht bei Km-Stand 150.000 den Spanner präventiv getauscht, hätte ich wohl schon früher Geräusche vom Kettentrieb gehört und wäre damit früher auf die bereits entstandene Längung hingewiesen worden.
subdiver schrieb:Mir wurde gesagt, dass auch die Start/Stop-Automatik
für die Steuerkette nicht gut ist.
Vielleicht besteht da ein Zusammenhang?
Dann müsste der N18 aber mehr Kettenprobleme als der N14 haben, denn der N14 hat keine SSA.
Ich habe übrigens gestern mit einem BMW Mechaniker geschrieben und er hat aus seiner Erfahrung heraus gesagt, dass N14 und N18 die gleichen Probleme haben. Er kann nicht behaupten, dass er N14 öfter reparieren muss als N18.
chevini schrieb:Das stimmt aber nicht!
Kam die SSA nicht mit der Tü sprich dem N18?
chubv schrieb:Er kann nicht behaupten, dass er N14 öfter reparieren muss als N18.
Beim N18 wurde die Verkokungs-Neigung verbessert indem der Ventildeckel besser entlüftet wird so dass weniger Öldämpfe auf die heissen Ventile kommen.
spg schrieb:Kam die SSA nicht mit der Tü sprich dem N18?
Der Meinung bin ich auch.
Aber ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen.
spg schrieb:Beim N18 wurde die Verkokungs-Neigung verbessert indem der Ventildeckel besser entlüftet wird so dass weniger Öldämpfe auf die heissen Ventile kommen.
Ok, danke!
spg schrieb:Kam die SSA nicht mit der Tü sprich dem N18? ...
chubv schrieb:Der Meinung bin ich auch.
Nein, die gab es schon viel früher. Mein Clubman S (N14) ist von 3/2009 und ich habe eine verbaut!
