Normale Version: lautes ansaug-geräusch??
Hallo Leute!
bin schon sehr lange stiller leser hier im forum,
heuer im april konnte ich mir endlich meinen traum erfüllen ..
ich habe mir einen r56 Cooper S Facelift mit N18 motor gekauftYeah!
Bin super happy damit allerdings habe ich das gefühl, dass er seit einer weile beim beschleunigen anders klingt.
er saugt auffällig laut luft an (nehme mal an für den turbo)?!
sobald ich vom gas gehe höre ich das normale pfeiffen vom turbo,
aber solange ich am gas stehe ein recht lautes tieferes "shhhhhhhhhh"
so ähnlich als würde ein stärkerer wind gehen, der auf die autoscheiben prallt wenn man im auto sitzt, aber eben schon bei 40/50 kmh und nur wenn ich im gas stehe..
was komisch ist, heute in der früh war es wieder, dann bin ich um eine engere kurve gefahren, ins gas gestiegen und das geräusch war nicht weg aber viel weniger laut.
also es ist nicht immer so stark hörbar, konnte aber noch kein muster erkennen wann und warum das so ist.
es tritt sowohl bei aktivierten wie auch deaktivierten sport button auf.
im stand bzw leerlauf höre ich es nicht
kann das durchs kältere wetter sein, ist ja immerhin der erste winter für mich mit dem mini? allerdings steht er in der Garage und dort ist es nie wirklich kalt
hoffe, ihr könnt mir da weiter helfen
Echte Ferndiagnose ist schwierig da du keine Fehler im Speicher hast, sonst würde höchst wahrscheinich etwas im Auto leuchten. Würde ich mal auf undichtigkeiten im Ansaugtrakt suchen, also alle Schläuche vor dem Turbo und die Dichtigkeit de Luftfilterkasten anschauen. Wen er irgendwo anders luft zieht als den wege den er soll kann es durchaus sein das Pfeifgeräusche entstehen.
Grüße Stefan
Ich hatte auch eine Weile ein anderes (lauteres) Geräusch beim beschleuinigen bei meinem R56 MCS 2008. Hier war das Ansaugrohr leicht vom Turbo abgerutscht, jedoch nur einige Millimeter, so dass es keine sichtbare Stelle gab, an der er Nebenluft ziehen könnte. Dies ist mir bei der Ölkontrolle aufgefallen. Kurzerhand die Schelle gelöst, Schlauch wieder richtig fest draufgeschoben und die Schelle wieder fest verschlossen. Danach war das Geräusch weg und er hörte sich wieder ganz normal an der kleine.
Gruß,
Sylvanis
danke für die antworten
ich vermute auch, dass es nur irgendein schlauch oder so ist, der undicht ist. hätte der turbo selbst was würde sich das denke ich auch bei der leistung bemerkbar machen, was es meines erachtens nicht tut.
allerdings konnte ich im motorraum nichts offensichtliches erkennen.
weil ich eigentlich noch gewährleistung auf das auto habe, bin ich am mittwoch früh zum großen freundlichen in meiner stadt gefahren.
als antwort habe ich bekommen, dass sich das heute bestimmt nicht ausgeht. ok dachte ich, auch egal, dann halt vielleicht donnerstag, am tag darauf.
gestern, freitag nachmittag angerufen, hatte niemand zeit mit mir zu reden, man ruft mich zurück.
niemand hat zurück gerufen.
heute ist samstag. ich habe mein auto noch immer nicht und auch noch 0 info.
das darf doch nicht wahr sein Böse!
also nach einer woche habe ich mein auto zurück bekommen.
es hat sich herausgestellt, dass meine winterreifen so ein geräusch verursachen.
also motor hatte angeblich nichts, nur abhängig vom asphalt und immer nur beim beschleunigen erzeugen die winterreifen dieses geräusch.
ziemlich unnötig das ganze, hätte ich mir jede menge ärger erspart, wenn ich mir nicht so sorgen gemacht hätte und zur werkstätte gefahren wäre...
aber lieber einmal zu oft als einmal zu wenig
Ich habe das gleiche Phänomen fest gestellt als ich in Österreich im Urlaub war. Beim Berge hoch quälen waren mehr Ansauggeräusche zu hören als sonst. (bis heute zurück im Flachland Wink )Genau wie du es beschreibst. Und das ist definitiv kein Geräusch welches von den Reifen kommt! Peitsche
Ich konnte genauso wenig im Motorraum fest stellen und er läuft auch normal! Das beruhigt mich zwar, aber ich zweifle die ganze Zeit an mir selber, ob das Geräusch schon immer so war, oder ob es neu ist... und das ist traurig, weil ich meinen Mini schon seit 2012 fahre! Augenrollen
Zitat:es hat sich herausgestellt, dass meine winterreifen so ein geräusch verursachen.
Es ist leider insbesondere für Winterreifen normal, dass deren Laufgeräusch lastabhängig ist und dieser Effekt auch noch je nach Fahrbahnoberfläche unterschiedlich stark in Erscheinung tritt. Davon ist mit drehmomentstarken Motoren natürlich mehr zu hören als mit einem schlaffen kleinen Sauger, der im großen Gang keine nennenswerte Beschleunigung aufbaut.
