Normale Version: Regelsysteme ausgefallen bei warmen Motorstart
ich hoffe ich bin hier richtig, lese hier ja schon eine kurze Weile immer mit. Aber bevor ich meinen Mini in die Werkstatt schleppe wollte ich doch mal nach einer anderen Meinung fragen.
Bei meinen Mini Cooper S (R56 2008) meldet sich seit ca. April ein Fehler der Regelsysteme. Bedeutet sie fallen komplett aus inkl. Anfahrhilfe ABS, ASR und das was ich noch vergessen habe.
Das Problem tritt nur und ausschließlich auf wenn der Motor warm gestartet wird. Jetzt zu der kalten Jahreszeit merkt man sogar das es wieder weniger wird bzw. wenn ich uuunglaublich sparsam fahre. Ich kann also bis zum Tank leer fahren, über Autobahn heizen wie auf einer Rennbahn und alles funktioniert (habs ausprobiert). Sobald ich aber den heissen Motor ausmache und dann wieder starte kommt der Fehler, immer! und und die Regelsysteme sind tot bis der Motor sich wieder abgekühlt hat.
Im Fehlerspeicher steht dann sowas wie:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
Fehler Code: 005E57
Fehler Erklärung: :Raddrehzahlfuehler Vorne Rechts: Fehlender Zahn
RAD VR. Gutpruefung nach behobenem Defekt erforderlich ! /
Raddrehzahlfuehler Vorne Rechts: Fehlender Zahn RAD FR. /
Raddrehzahlfuehler Vorne Rechts: Fehlender Zahn Rad VR -
Gutpuefung nach behobenem Defekt erforderlich. / Pumpen Motor
Diode kurzgeschlossen Fehler / Raddrehzahlfuehler Vorne Rechts:
Fehlender Zahn RAD VR - Gutpruefung nach behobenem Defekt
erforderlich. / Raddrehzahlfuehler Vorne Rechts: Fehlender Zahn RAD
VR - Gutpruefung nach behobenem Defekt erforderlich --- (DSC:
Raddrehzahl Radlager vorne rechts)
Die Radlager und Sensoren sind bereits gewechselt worden, waren aber eigentlich in Ordnung. Was kann denn jetzt noch die Ursache für diesen Fehler sein. Ich hoffe ja noch auf sowas wie ein loses Kabel, kalte Lötstelle oder ... ach keine Ahnung. Das Autohaus tauscht auch nur auf Verdacht hab ich das Gefühl.
Danke für evtl. Hinweise.
Nunja, es wurde jetzt das Steuergerät samt Hydroblock ausgetauscht. War wohl hin Püh!
Jetzt funktioniert erstmal alles wieder wie es soll. Komischerweise ist seitdem das Menü "Kommunikation" aus der Radionavigation verschwunden. Bluetooth ist zwar da aber irgendwie tut das Navi nun so als könnte es das nicht mehr. USB kann es wohl auch nicht mehr. Der Zusammenhang ist mir noch nicht ganz schlüssig Head Scratch
Zitat:Komischerweise ist seitdem das Menü "Kommunikation" aus der Radionavigation verschwunden. Bluetooth ist zwar da aber irgendwie tut das Navi nun so als könnte es das nicht mehr. USB kann es wohl auch nicht mehr. Der Zusammenhang ist mir noch nicht ganz schlüssig
Vielleicht wurde ein Softwareupdate gemacht, hast Du bei der Werkstatt mal nachgefragt?
Genau das wars, es gab wohl ein Update und dabei ist ein Austattungsmerkmal irgendwie durchgerutscht. Die Werkstatt hat das schnell wieder erledigt. Nun hoffe ich erstmal wieder ein wenig Ruhe um das Fahrzeug zu haben.
