Hallo, bräuchte ne Gebrauchsanweisung zum Sitzausbau bzw Einbau neuer Recaros incl Konsolen.
Gibt es da was besonderes zu beachten, wie lange braucht man ca. und..
Ihr wisst schon am besten ne bebilderte Anleitung für die Unerfahrenen...
also für den Einbau der JCW-Sessel veranschlagt BMW glaube ich drei Stunden, allerdings müssen die ja auch die originalen Konsolen wieder drunter schrauben.
Frag mal Autohifistation, der hat Recaros drin.
Flo
1. accu abklemmen
2. 20 min. pause
(ist sehr wichtig )
3. pro sitz die 4 schrauben lösen
4. stecker für airbag und gurtstraffer abklemmen
5. originalsitz entfernen
6. gurtschloss abbauen und an dem recaro befestigen
7. airbag deaktivierungsstrecker an den original kabelbaum stecken
8. konsole und sitz (recaro) in pkw einbauen
9. den stecker gurtstraffer wieder mit dem original kabelbaum verbinden
10. accu ankemmen
11.
erstmal Danke... und...-PN
Autohifistation schrieb:2. 20 min. pause (ist sehr wichtig )
11.
zu 2.: bestätigt, auch wenn Recaro in der Einbauanleitung nur 10 Minuten angibt.
zu 9. Sieht man den beim Ausbau? Irgendwas sonst beim Aus-und Einbau der Gurtpeitsche zu beachten?
zu 11. Ich hoffe, das ver#@$te Wetter spielt morgen mit. Um 9 bei BMWumm (Airbags), danach Sitzwechsel und verkabeln.
Und dann:
Also zu Airbag... da hab ich mir sagen lassen das Recaro mir da Stecker mitschickt, die ich dann verbauen muß und damit wär die Airbag Geschichte erledigt
Also muß ich danach gar net zu BMW, Stecker drauf und fertig ?...
Das war ja einfach
jep ... so einfach ist es
