Normale Version: Wann braucht man die Klimanlage und wann kann Sie aus ?!?!
Seiten: 1 2
Mal ne Frage von nem Klimaanlagenneuling:
Nach meinem Verständnis brauche ich die Klimaanlage nur wenn ichs kälter als draußen haben will und um die Luft trockner zu kriegen. Für Wärme und normaltemperatur tut´s die Lüftung ?!?!?
oder muß ich auch zum Aufheizen die Klima anmachen (heizt die Klima mit eigenen Heizdräten oder mit Motorwärme) ?!
Sollte man zum aufheizen wie in alten Autos so üblich erst die Hitze bei der Lüftung anstellen wenn der Motor warm ist oder ist das mittlerweile egal ?!?
Hoffe man kapiert was ich meine....
Anonymous
wenn du klimaautomatik hast würd ich sie einfach immer anlassen und die gewünschte temperatur einstellen. wenn du manuel hast muss sie nicht immer an sein. solltest sie allerdings ab und zu auch im winter anschalten, weil klimaanlagen, wenn sie lang nicht genutzt werden leicht kaputt gehen oder schlechter kühlen. Und die reperatur ist teurer als des bissel was die klima mehr an sprit "verbraucht".
oink
einloggen vergessen... Augenrollen
und klimaanlage kann auch heitzen, ob des jetzt aber wie bei der lüftung über die motorwärme geht weiß ich net genau.
Attenpeter
Trockene Luft hilft ja bekanntlich auch gegen beschlagene Scheiben Big Grin
oink
und es bilden sich net so schnell pilzkulturen wenn mal wieder ein paar essensreste im auto verschollen sind Big Grin
oink schrieb:und es bilden sich net so schnell pilzkulturen wenn mal wieder ein paar essensreste im auto verschollen sind Big Grin
Was machst du mit deinem MINI. eek! Motzen
@UnionJack
Eine Klima kann grundsätzlich nicht heizen. Egal welche Temperatur eingestellt ist wird die Luft immer abgekühlt und dann über den normalen Wärmetauscher (Kühlkreislauf des Motors), den jedes Auto hat, wieder aufgewärmt.
Im übrigen ist der Klimaeinsatz auch sinnvoll wenn es draussen nicht so warm ist, aber die Sonne scheint. Autos verhalten sich ja wie Schitzkästen und wärmen sich scnell auf, die Abwärme von Motor etc. ist auch nicht zu vernachlässigen. Muss halt jeder selbst entscheiden wann man´s braucht und wann nicht. Ich schalte sie immer ab wenn ich sie nicht brauche, da der Kleine dann mehr Leistung hat.
Ausserdem wird die Luft entfeuchtet, das ist sehr angenehm wenn schwüles Wetter ist und es befreit in kurzer Zeit alle Scheiben von Beschlag, z. Bsp. bei Regen.
Allerdings schaltet der Kompressor irgendwann bei Temperaturen um den Gefriepunkt ab, damit er nicht vereist. Dann ist leider nix mehr mit enfeuchten der Scheiben.
Crazy irish
Ich habe aber auch schonmal festgestellt das die Klima es nicht schafft die Scheiben frei zumachen da war der Wagen wohl ein bißchen zu feucht .. (War bei der Ausllieferung)Und erst die Klima hat die Scheiben zum beschlagen gebracht !!!!!
Wir schalten die Klima immer aus wenn wir das Dach auf haben :!: :!:
Crazy irish schrieb:Und erst die Klima hat die Scheiben zum beschlagen gebracht !!!!!
Klar am anfang beim anschalten wenn sie vorher in Betrieb war, Völlig Normal. Denn dann ist noch das restkondenswasser vom vorherigen Betrieb im System, das muss ja erst mal raus. Das geht aber auch genauso schnell wieder weg wie es reinkommt Zwinkern
Wenn man die Klimaanlage immer laufen lässt, trocknet der Kondensator praktisch nie aus, das Kann zur Folge haben das sich die Pilzkulturen an eben diesem Kondensator Bilden, und Du beim Betrieb der Lüftung schön mit Schimmelpilzsporen berieselt wirst. Auch nicht wirklich Gesund Confused
Deshalb die Anlage mit Sinn und verstand benutzen, nicht Dauernd, aber auch nicht zu wenig da sich sonst das schmiermittel in der Kühlflüssigkeit absetzt und damit der Kompressor undicht werden kann, und dann wird´s Teuer Traurig
mfg, Ganter Smile :)
Crazy irish schrieb:Ich habe aber auch schonmal festgestellt das die Klima es nicht schafft die Scheiben frei zumachen da war der Wagen wohl ein bißchen zu feucht .. (War bei der Ausllieferung)Und erst die Klima hat die Scheiben zum beschlagen gebracht !!!!!
Bei euren 17 Grad durch die Klima würdet ihr sonst auch nen Hitzeschlag von oben kriegen Mr. Red
Seiten: 1 2
