Normale Version: FRM2 neue VIN codieren
leider durfte ich letztens feststellen, dass bei meinem preFL CS der Warnblinker nicht mehr geht. Nach kurzem Blick auf die Steckkontakte des FRM ist mir aufgefallen dass einer fehlt.
Scheinbar kam mal Wasser in den Stecker und der eine Pin hat angefangen zu korrodieren, beim Abziehen vom Stecker ist dann der Pin mit abgegangen.
Jetzt hab ich mir gebraucht ein FRM gekauft, eingebaut und codiert. Allerdings hab ich an der Stelle ne Frage zum VIN codieren.
Das Ganze hab ich über winKFP gemacht. Dort wird mir auch meine VIN im Steuergerät angezeigt, ebenso in INPA.
Wenn ich allerdings über NCSexpert auf das Steuergerät zugreif und dort die VIN ausles, dann steht da immernoch die VIN vom alten Fahrzeug.
Ist das Standard oder hab ich hier irgendwo ein Fehler gemacht?
Ich finde an der Stelle nur komisch, dass zwei von drei Programmen die kurze 7-stellige VIN anzeigen, und NCSexpert die lange falsche VIN.
vielleicht hatte ja schon einer von euch das selbe PRoblem und kann mir hier weiterhelfen.
vielen Dank
Michaa
