Hallo zusammen
Ich bin neu hier
Habe 2 AMG und einen JCW mit 320 PS Cabrio
1 Jahr alt macht irre Spaß
Seit der 20K Inspektion kommt die Meldung
FB Batterie ersetzen
Habe ich selber gemacht und dann bei AHG
Habe 8 Stunden die Masse abgeklemmt
Immer diese Meldung mit Warnton
beim abschließen mit FB oder an der Türe
Vor der Inspektion war alles ok
Schlüssel wurde ausgelesen
Ist Meldung abgespeichert
Brauche Hilfe
Wer hat einen guten Rat ?
Gruß Calibra
Zitat:MINI² starthilfe Vorstellung, Hilfestellungen etc. Hier bitte keine technischen Diskussionen
Diesen Thread (in der Starthilfe) hab ich seit gestern in Beobachtung, aber erst heute verschoben, denn
- falls "Calibra" nach seiner Registierung noch nicht als User eingetragen wurde (derzeit immer noch manuell)
- könnte er bis dahin nur in der Starthilfe Beiträge schreiben bzw. antworten
Vielen Dank fürs verschieben
Trotz Batterie Wechsel geht die Meldung beim aussteigen an
Ich bekomme das nicht weg seit der letzten Inpektion
Batterie 2 mal in FB gewechselt und ständig
Batterie ersetzen
Gruss Calibra
Hast Du eine "gute" Batterie genommen?
Varta CR 2032 und gut ist..
Wenn die "neue" zu wenig Spannung hat , bleibt die Meldung "Batterie ersetzen "
Lolek schrieb:Hast Du eine "gute" Batterie genommen?
das stimmt, manche Knopfzellen sind schon in der Verpackung leer, wobei ich hier besonders die No-Name billig 0815 Sammelblister aus manchen Discountern oder Schnäppchenmärkten in Verdacht habe,
ganz unabhängig vom Verwendbar-bis- Datum
Ich hatte zuerst eine billige drin
Bin am Samstag zu AHG gefahren
Die haben eine Original BMW Knopfzelle eingebaut.
Der Meister hat dann noch bei BMW im Intranet nachgeschaut
Da war der Fehler nicht bekannt.
Owohl im Internet dieser Fehler bei BMW sehr häufig beschrieben wird.
Wenn ich mit FB öffne kommt der Fehler nicht
Wenn ich dann aussteige kommt die Fehlermeldung
Leider hat der Vorbesitzer den Zweitschlüssel verschlampert.
Ich kann also den Versuch nur mit dem einen Schlüssel machen.
