Hallo Mini Fahrer
Bei meinen Mini R56, der linke Blinker, der Warnblinker und das Auto öffnen gehen die blinker nicht mehr!
Nur rechts blinken und auto schliessen gehen die Blinker!
Was könnte es sein ?!
Sorry, ich versteh nur Bahnhof
Hin und wieder geht es halt nicht so ganz ohne Grammatik...
Irgendwas stimmt mit den Blinkern nicht, hab ich das Gefühl....
Zitat:Bei meinen Mini R56,
Es scheint ein R56 zu sein.
Zitat:der linke Blinker, der Warnblinker und das Auto öffnen gehen die blinker nicht mehr!
Blinker links funktioniert nicht
Warnblinker funktioniert nicht.
Beim Öffnen funktionieren beide nicht.
Zitat:Nur rechts blinken und auto schliessen gehen die Blinker!
Blinker rechts funktioniert.
Beim Schließen funktionieren beide.
Der Verständlichkeit halber hätte das der TE im Eröffnungspost bereits so schreiben können...
(Anm. d. Red.: ... und damit seine Chancen erhöhen können, hilfreiche Antworten zu bekommen, die zur Lösung seines Problems beitragen könnten.)
Ob die "Übersetzung" stimmt, kann ich nicht garantieren.
Lolek schrieb:Es scheint ein R56 zu sein.
wie er geschrieben hat hat er verstanden sorry für meine Rechtschreibung Grammatik
da ich gehörlos bin ist diese meine schwäche !!
kann mir da jemand sagen wie ich den Fehler beheben kann
Eine Frage in die Runde: Ob solche Dinge im Fehlerseicher abgelegt werden?
Und an den TE: Hast du die Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen?
Funktionieren die Parklichter links oder rechts, die Du mit dem Blinkerhebel einschalten kannst, wenn Du das Auto parkst?
Wenn das linke Parklicht auch nicht funktioniert, das rechte schon, liegt es vielleicht am Blinkerschalter oder dem Schaltzentrum der Lenksäule.
Das würde aber den Warnblinker nicht erklären, wieso der nicht geht.
Das Signal an beide Blinker beim Zusperren des MINI kommt wohl aus den Steuergeräten, wenn im BC "Quittieren beim Verschließen" aktiviert ist.
als weitere Möglichkeiten tippe ich mal auf das Blinker-Relais,
die Sicherung würde ich ausschließen.
Tippe auf Warnblinkschalter / Blinkerhebel.
@Revilo1986
Gerne.
PS.Funktioniert Standlicht links / rechts wenn der Blinkerschalter nach links / rechts betätigt wird ?
Zitat:Blinkerschalter in die gewünschte richtung betätigen, dabei aber den Schalter etwas überdrücken
